Gira TKS 1258 00 Einbaulautsprecher Problem
    ​Hallo,
    ich habe ein Problem mit der Erweiterung meine Gira TKS.
    Vorweg: Mit System 106, der UV Installation und der Wohnungsstationen funktioniert alles. Egal welche Taste man an der 106 drückt, es klingeln alle Wohnungsstationen, es kommt auch ein Kamerabild und man kann auch sprechen.
    Programmiert ist es mit der Schnittstelle 5500 000.
    Nun habe ich eine Außenanlage hinzu gefügt. Es gibt da ebenfalls 2 Taster, alle Wohnungsstationen sollen wie bei der 106 drauf reagieren. Je nach gedrücktem Taster, soll auch der Taster via einem UP-Schaltaktor leuchten.
    Das Problem: Drück man einen Taster, so kligeln auch die Wohnungsstationen, der entsprechende Taster leuchtet, aber sprechen kann man leider nicht mit den Wohnungsstationen.
    Drückt man nun erneut einen Taster, passiert nichts mehr. Man muss die komplette Anlage Stromlos machen, danach funktioniert wieder 1x das klingeln, mehr aber nicht.
    Woran kann es liegen?
    Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
    Hier ein Verdrahtungsplan der Anlage:
    Zuletzt geändert von Insulator; Heute, 19:54.
