Suche Kleinverteiler 3x18 TE maximal 145mm tief
    Für den Aufbau eines kleinen LED-Verteilers (da soll rein: 4x Enertex 1167-24, 4x MDT AKD-0424R.02 sowie die Reihenklemmen für Zu- und Ableitungen) suche ich einen Kleinverteiler mit drei Reihen mit jeweils 18TE, da ich leider einen in allen Dimensionen beschränkten Einbauraum zu berücksichtigen muss. Höhe und Breite wird in dieser Dimension nicht das große Problem, allerdings darf das Konstrukt mit Deckel nicht höher als 145mm auftragen, da ansonsten der im 90°-Winkel dazu angebrachte Heizkreisverteiler nicht öffnen lässt.
    Ein weniger wichtiger Aspekt. der aber mitspielt ist Möglichkeit zum seitlichen Einbau/Anbau einer Schutzkontaktsteckdose sowie eines Kabelauslasses.
    Angeschaut habe ich mir Folgendes:
    • Striebel & John M65W354TN3 - leider mit 155mm leicht zu tief, keine Anbaumöglichkeit
    • Hager VE318TN - wiederum mit 151mm zu tief, keine Anbaumöglichkeit
    • Legrand Plexo 601987 - gute Anbaumöglichkeiten, aber noch tiefer mit 161mm
    • Spelsberg GTi - zu tief
    • Schneider/Merten haben auch einen Kleinverteiler - auch zu tief ist
    • Hensel KV 9350 - der ist nur 129mm tief, aber: Leitungseingang ist bei mir von unten (kann man das bei Hensel einfach drehen?) und keine Anbaumöglichkeit
    Use case ist wie gesagt ein LED-Verteiler mit eng umgrenztem Raum, in dem alle Leitungen von unten kommen. Wenn man die Aufputzsteckdose für ein Elektrogerät daneben in den Verteiler integrieren könnte, hätte man etwas mehr Platz in der Breite.
    Irgendjemand noch Ideen, wo ich schauen könnte?
    Hensel ENYBOARD KV Kleinverteiler in 18 TE habe ich auch, muss ich mal schauen ob man den auch Kopfüber montieren kann.
    Was willst denn Anbauen?
    seitlich kombinieren lassen sich die Hensel Kästen. https://www.hensel-electric.de/wLayo...nbau-de_DE.pdf
    PS:
    Bin gerade nochmal in Keller, da habe ich gerade noch eine 12 TE Box rumliegen.
    Einführungsmembrane hat der unten und oben. Der extra Gehäuseraum Oben ist für PE / N Klemmenblöcke. Die Blende vor den Einführungen lässt sich oben als auch unten montieren.
    Zuletzt geändert von gbglace; Heute, 16:56.
      gbglace
      Der Hensel KV 9350 ist ja aus der Enyboard-Reihe, schien mir aber für den Fall, dass ich eine ganze Reihenklemmenreihe brauche, praktischer. Habe bei Hensel nachgefragt, bin aber aufgrund Deiner Nachricht guter Dinge.
      Der Verteiler kommt in eine Art Nische, in der eben auch ein Heizkreisverteiler, aber auch das Wohnraumlüftungsgerät eingebaut ist. Die Steckdose für das Lüftungsgerät ist Aufputz montiert und könnte eben versetzt oder in den Verteiler integriert werden, um etwas mehr Platz zu haben. Insofern wäre eine Steckdose auf der Seite des Verteilers ideal. Kabelauslass, um das KNX-Gateway des Lüftungsgeräts mit KNX versorgen zu können. Das geht aber zur Not auch ohne beides, wäre eben nur schöner.
