Suche Pendelleuchte ausziehbar aus Holz - optional KNX Anbindung
    ich suche eine (höhenverstellbare) Pendelleuchte, welche ausziehbar ist. Der drunterstehende Esstisch ist je nach Auszug zwischen 100cm und 230cm lang. Die Lampe sollte ausgezogen mindestens 150cm lang sein, ggf. auch noch etwas länger. Raumhöhe (falls das für die Seile wichtig wird) ist bei ca. 320cm. Lichtfarbe fest ausreichend (Bereich irgendwas zw. 2000-3000 K)
    Ansteuerung erstmal zweitrangig. 24V LED Stripe (Netzteil und KNX Dimmer dann extern) wären vielleicht eine brauchbare Option).
    Hat jemand einen Vorschlag? Eine Lampe mit dem Namen "Pendelleuchte Trojan" wird mir immer mal vorgeschlagen, das ist auch vom Prinzip in die richtige Richtung, mir allerdings zu filigran. Eher etwas in Richtung Ama**n B0FL7L42R1.
    Modifizieren von Lampen (z.B. Seile austauschen oder EVG wechseln) wäre kein Problem.
    Tobias
