Leerrohr unter Estrich: M32 in 30mm Dämmebene möglich?
    ich plane, Elektroleitungen teilweise in der Dämmebene unter dem Estrich zu verlegen. Sie sollen zum mechanischen Schutz in leichten Installationsrohren ( FBY-EL-F​) geführt werden. Der Fußbodenaufbau sieht so aus: Bodenplatte - 30mm PUR-Dämmung - 20mm Trittschalldämmung - 63mm Estrich mit FBH.
    Ich frage mich, ob man bei dem Aufbau auch 32mm Leerrohre in der Dämmebene verbauen kann. Rechnerisch sind sie zwar 2mm zu dick, allerdings verformt sich das leichte Rohr doch sicher etwas unter Last und auch die Trittschalldämmung wird etwas im Kontaktbereich etwas stärker nachgeben.
    Hat zufällig jemand diesen Fall auch schon mal gehabt und Erfahrung, ob das funktioniert?
    Warum willst du denn überhaupt M32? Die kannst du zB auch in viele UP Dosen gar nicht sauber einführen. Also was ist der Sinn davon?
    Ich würde die Rohre aber nicht dauerhaft belasten/verformen. Weiß nicht obs stimmt aber habe mal gelesen dass durch die Belastung die Lebensdauer auch verkürzt werden kann. Wenn dir also so ein Rohr bricht nach Jahren kann es auch sein dass du dann ggf schwierigkeiten hast nochmal was anderes reinzuziehen.
    Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 20:34.
