Normales NYM draußen auf Wand?
    [Elektro] Normales NYM draußen auf Wand?
    Moin,
    eine Frage an die Fachleute: Ich will mir ein paar Halogenfluter in den Garten machen.
    Das Kabel ist NICHT in der Erde, aber eben auf einer Mauer + Lichtmast.
    Würdet ihr da ein Erdkabel nehmen, oder reicht das normale NYM?
    Wird halt etwas feucht wenns regnet...
    Keine Garantie auf Richtigkeit! Bitte nicht zu Hause nachmachen!
    Servus,
    NYM wie auch Erdkabel gilt es vor UV Strahlung zu schützen. Würde die Leitung in ein Instarohr oder Schlauch packen und gut.
    Jens
    Edit: "Bzw. gleich ein NYY einsetzen." entfernt
      Kannst Du mir mal den Unterschied zwischen NYY und Erdkabel erklären?
        Auf die Antwort bin ich auch gespannt!
          NYY = Erdkabel auf der Wand
          Erdkabel = NYY in der Erde
          Sooo einfach ist das
          Allein optisch würde ich die Kabel entweder in Rohr oder Kabelkanal legen.
          Beim Rohr, je nach optischen Anspruch auch gern was metallenes (VA / verzinkt / Pulverbeschichtung).
          Baustelle 2.0 !
            NYM/YM
            Aufbau
            Ein- und mehrdrähtiger Kupferleiter,
            PVC-Isolierung YI1, plastische Füllmischung, PVC-Mantel YM1.
            Verwendung
            Auf, in oder unter Putz in trockenen und
            feuchten Räumen und im Freien (nicht im
            Erdboden).
            NYY
            Aufbau
            Ein(RE)- und mehrdrähtiger(RM) Kupferleiter (rund = R, sektorförmig = S), PVCIsolierung YI4, gummihaltige Füllmischung, PVC-Mantel YM3 (schwarz).
            Verwendung
            Für feste Verlegung in Erde, in Innenräumen, im Freien, in Wasser und Beton.
            aber bitte nicht auf die "Behandlung" der Rohrenden vergessen
            EPIX
              Der is gut
              NYM vor UV-Strahlung schützen is ja O.K.,aber NYY vor UV-Strahlung schützen wäre mir neu.
                auch beim NYM muss es nicht sein....
                bei YSLY hingegen schon (wird manchmal als Anschlußleitung verwendet - da flexibel)
                EPIX
                  Das war die Erklaerung. Danke.
                  Aber im Ernst, das passiert wenn man zwei Gedanken vermixt. Den Zusatz mit NYY natuerlich streichen, hatte ich nach dem Editieren/Zusatz (auch das Erdkabel einzupacken) nicht geloescht. Vergebt mir, die Bergkirchweih Naechte fressen einfach zu viel Energie
                  Jens
                    Keine Ursache...aber bei der Vorlage konnte ich nicht widerstehen
                    Baustelle 2.0 !
                      Kein Ding, bei der Vorlage von mir
                      Meinen ersten Beitrag habe ich noch angepasst.
                      Jens
                        Hey zusammen,
                        ich würde NYY nehmen, wie du es verlegst ist geschmackssache.
                        NYM ist im Regelfall, im gegensatz zu dem NYY, nicht UV beständig. Es soll allerdings auch UV beständiges NYM geben, habe ich aber noch nie verbaut.
                        Auch unter UV Belastung würde ein Standart NYM etliche Jahre halten...
                        Gruß Patrik
