Erfahrung mit SIP‑Integration: GVS Smart Touch S3/S7 und Unifi Door Reader G6
    ich recherchiere derzeit, ob das GVS Smart Touch S3 bzw. S7 (KNX‑Bedienpanel mit integrierter SIP‑Funktionalität) erfolgreich mit einer Unifi Door Reader G6 oder einem vergleichbaren Unifi‑Türmodul über SIP gekoppelt werden kann. Sorry, wenn die Mail deshalb nicht korrekt hier rein gehört, dann bitte in die KNX Sektion verschieben, aber im Grunde geht es nicht direkt um KNX.
    Hintergrund:
    Das GVS Smart Touch ist primär ein KNX‑Produkt, verfügt jedoch über optionale SIP‑Telefoniefunktionen. Der Unifi Door Reader G6 (bzw. die Unifi‑Türklingelmodelle der G‑Serie) bietet seinerseits SIP‑Unterstützung für den externen Verbindungsaufbau. Meine Frage ist daher ein Zwitterfall zwischen KNX‑Visualisierung und SIP‑Interoperabilität.
    Kernfrage:
    Hat jemand von euch bereits erfolgreich realisiert, dass ein GVS Smart Touch S3 oder S7 eingehende SIP‑Anrufe einer Unifi‑Türklingel entgegennehmen kann?
    Mich interessiert insbesondere, ob:
    1. der SIP‑Register‑ bzw. Peer‑Modus beidseitig kompatibel ist,
    2. Video- oder Audio‑Streams tatsächlich übertragen werden und
    3. jemand diese Kombination bereits produktiv im Einsatz hat.
    Eine Internetrecherche – einschließlich der offiziellen Produktinformationen
    • https://gvssmart.de/produkte/knx/knx-smart-touch-s3
    • https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...s/uvc-g6-entry
    hat bislang keinen Erfahrungsbericht erbracht, der eine erfolgreiche Integration bestätigt.
    Falls jemand hierzu praktische Erkenntnisse hat – erfolgreich oder gescheitert – wäre ich dankbar für jede Rückmeldung. Besonders hilfreich wären Hinweise zur SIP‑Konfiguration, etwaigen Kompatibilitätsproblemen oder bekannten Einschränkungen.
    Vielen Dank vorab!
    Zuletzt geändert von daniel42; 25.03.2026, 16:03. Grund: Formatierung
    Moin,
    SIP-Anbindung wurde hier recht ausführlich diskutiert: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...81#post2053981
    scharob sollte Dir ansonsten helfen können?
    Hajo
      Danke für den Hinweis. Leider wird in dem Thread das Thema nur kurz angerissen (man braucht einen SIP Server - Fritzbox oder Asterix) und dann entgleist der Thread leider in unschöne Ecken.
      Ich habe den GVS-Support mal via Webseite angeschrieben, die auf der diesjährigen Light and Building Messe viele Anfragen genau in die Richtung bekommen haben. Der Support hat gemeint, dass sie in den nächsten Tagen Unify Hardware zum Testen haben und sich dann mit einer Antwort vermutlich an alle Anfragenden richten. Warten wir mal ab.
      Auf Reddit konnte ich bisher finden, dass Unify wohl das Bottle-Neck ist, was Unify ermöglicht. Auf deren Webseite steht halt, dass man 3rd Party SIP-Server einbinden kann. Aber ob das in der Praxis dann auch klappt? Das ist eine andere Frage. Mich wundert es eher, dass das Thema nirgendwo aufgegriffen wird, da ich in unserer Neubausiedlung viele Häuser mit Unifi Klingel sehe (die deutlich mehr Funktionen als eine GVS Türsprech-Klingel hat). Aber vermutlich bleiben die dann im System bei Unifi und nutzen deren Gegenstelle. Aber die Funktioniert auch über SIP. Wäre cool, wenn die ebenfalls KNX könnte wie die von GVS. Lange rede kurzer Sinn: Vielleicht meldet sich ja hier jemand, der es ausprobiert hat oder ich warte mal auf die Antwort von GVS.
        Mutige vor. Warum probierst du es nicht für dich und uns?
          Spannender Beitrag stehe auch kurz vor der Kaufentscheidung bzgl. Klingel mit deutlichem Fokus auf das Unifi System wegen P/L nur eben das SIP Kompatibilitäts-Thema Richtung KNX/IP Taster/Visus wie GVS/1Home Touch/Andere etc. findet man sehr wenig im Netz bisher.
            Für alle Unifi-Fans, vieleicht könnte ihr was anderes Berichten. Bei der Verwendung einer Unifi Entry Lösung ist, so wie ich es feststellen konnte noch keine SIP Funktionalität vorhanden, diese scheint erst bei Unifi Phone Geräten bereit zustehen.
            Die Unifi Kameras in meinem Testssystem mit einer UDM Pro, lassen über die UDM Pro keinen unverschlüsselt RSTP Stream mehr zu. Jedenfalls habe ich auf die schnelle keine Einstellung gesehen, RSTPs ist kein Problem.
            Eventuell sind die Einstellungen flexibler bei einer Standalone Anwendung.
            Ich bin jedoch ein UBNT Spezi, wer tieferen Einblick hat, kann dies gerne korrigieren!
            Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
            KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
              Die Unifi Kameras stellen keinen RSTP Stream zur Verfügen, die Intelligenz liegt mehr oder weniger im Unifi Controller. In meinem Falle eine UDMpro, im Test eine G6 Bullet 4K und eine G6 Entry.
              Über die UDMpro wird lediglich ein Link zu einem RSTPs Stream bereitgestellt, dieser lässt sich nicht mit den S7, S10 verbinden.
              Ein RSTP Stream wird anscheinend ebenfalls bereit gestellt, mit etwas Recherche konnte ich folgende Anpassung der RSTPS Url erfolgreich im S10 testen.
              Beispeil RSTPs Stream URL aus UDMpro:
              rtsps://192.168.1.1:7441/dOL5CVJKTfbwIgPZ?enableSrtp
              Port: 7447
              ab ? entfernen
              rtsp://192.168.1.1:7447/dOL5CVJKTfbwIgPZ
              In dieser Form ist der Stream im S7 und S10 lauffähig, es sollte nur nicht der 4K Stream sein.
                Danke für das Feedback. Bei der Kamera stimmt das. Ich habe mittlerweile Unifi Talk eingerichtet mit einem Grandstream WS Wlan-IP-Telefon. Hier kann man z.B. auch HD-Telefonie aktivieren, wenn man den HD Codec einfach in die Config auf der Dream Machine einträgt. Die Türklingel verhält sich faktisch wie ein Telefon mit Videosignal und kann auch so eingebunden werden.
                Sobald die G6 Pro Türklingel wieder lieferbar ist (aktuell ausverkauft bei unifi), werde ich mir diese mal bestellen, da diese auch als Telefon agieren kann und entsprechende SIP-Endgeräte anrufen kann. Das wäre ja das Ziel. Da das System ja ebenfalls auf Streams aufsetzt, wäre vermutlich die Kompatibilität gegeben.
                Hatte schon jemand Glück und hat die Klingel ergattern können?
                  Die war nie lieferbar!
                    Ja, doch, irgendwann gegen Ende März mal kurz in Europa. Aber die war weg, als ich abends drauf drücken wollte. Leider funktioniert die Benachrichtigung auch nicht so korrekt schnell, dass ich eine Mail bekomme.
                    USA und andere Regionen gibt es noch Lagerbestand. Wird sich bestimmt auch einpendeln und kommt Zeit, kommt Nachschub...
                      Hast Du die G6 Entry an einem Door Hub angeschlossen? Wenn ja, dann sollte diese als Telefon und Türklingel bereit gestellt werden. Mittels dem Unifi Talk hast Du eine umfangreiche Telefonverwaltung, wo Du die Klingel an ein Telefon linken kannst. Normal müsste man den S3 oder S7 als Schalter dann als "Telefon" mittels SIP Protokoll anmelden können.
                        Mittlerweile habe ich eine G6 Entry Pro ergattern können. Die SIP Funktionalität der G6 Entry Pro ist allerdings softwareseitig noch nicht ausgerollt und wird - wie bei unifi leider oft üblich - nachgeliefert. Die Funktion, dass man sein SIP Telefon oder den S7 anrufen kann, funktioniert allerdings mit der G6 Entry Pro noch nicht. Mit der G4 ist es jedoch möglich. Ich werde berichten, wenn es ein Update gibt.
                          Ja, ich habe meine inzwischen auch bestellen können, ich bleibe gespannt.
