Codesys Eingang/Variable permanent EIN
    [Netzwerk] Codesys Eingang/Variable permanent EIN
    Wie kann ich einen Eingang in Codesys erstellen, der sobald die Steuerung ans Netz geht permanent An ist?
    Ich möchte zwischen zwei Controllern eine Art Störmeldung einbinden, bei Spannungsausfall. Sprich eine Variable sendet permanent einen Impuls an meinen Master fällt dieser Impuls durch unterbrechen der Verbindung oder Spannungsausfall für eine gewisse Zeit aus, soll der Master eine Störmeldung an die ETS übermittel, wo das ganze durch ein Visualiosierungstool abgebildet wird.
    Also solbald Steuerung in betrieb, Variable EIN !
    MfG knxx
    soll das Signal pulsierend oder permanent als 24 V high Pegel anstehen?
    Bei meiner Beckhoff Steuerung verwende ich den ersten Zyklus nachdem die Steuerung gebootet hat zur Initialisierung bestimmter Variablen.
    So etwas sollte doch in den Wago Libraries auch existieren.
      Habe das Problem gelöst,
      Jedoch taucht ein neues auf..
      Fehlermeldung 4043: Labelformat ungültig, Label muss ein Bezeichner sein, dem ein Doppelpunkt folgen kann.
      Auf dem Hilfemenü, also Beschreibung des Problems werde ich nicht schlau.
      Wie kann ich abhilfe schaffen?
        Also den Code solltest du schon posten.
        Sascha
          PROGRAM Stoermeldungen
          VAR
          Generator_Master: GEN_PULSE;
          Meldung_Master: BOOL;
          Zaehler_Slave1: CTU;
          Zaehler_Slave2: CTU;
          Zaehler_Slave3: CTU;
          Zaehler_Slave4: CTU;
          Zaehler_Slave5: CTU;
          Zaehler_Slave6: CTU;
          Zaehler_Slave7: CTU;
          Zaehler_Slave8: CTU;
          typDPT_Dummy: typDPT;
          Stoermeldung_Slave1: FbDPT_Switch;
          Stoermeldung_Slave2: FbDPT_Switch;
          Stoermeldung_Slave3: FbDPT_Switch;
          Stoermeldung_Slave4: FbDPT_Switch;
          Stoermeldung_Slave5: FbDPT_Switch;
          Stoermeldung_Slave6: FbDPT_Switch;
          Stoermeldung_Slave7: FbDPT_Switch;
          Stoermeldung_Slave8: FbDPT_Switch;
          END_VAR
            wenn du einen doppelklick auf die Fehlermeldung setzt, springst du nicht zum Fehler?
            Hast du einen Sprungbefehl innerhalb deines Programmcodes? Du hast ja aktuell nur die Variablendeklaration gepostet.
