Leuchtstofflampe dimmen: Zuleitung nur 3 Adern
    [Beleuchtung] Leuchtstofflampe dimmen: Zuleitung nur 3 Adern
    wie der Titel sagt würde ich gerne eine Leuchtstoffröhre dimmen.
    Das Probem ist dass ich nur eine 3X1,5 Leitung habe (also nur 3 adern), daher fallen 1-10V usw. wahrscheinlich weg.
    Buskabel ist an der Stelle auch nicht. Und auswechseln geht nicht.
    Distanz zum HV sind 4-5m.
    Hab ich hierzu eine Tipp?
    Vielen Dank im Voraus.
    MfG
    Andere Leuchte montieren, die man "normal" dimmen kann?
    Für EnOcean gäbe es ein Steuergerät FSG70/1-10V, dazu bräuchtest Du dann noch das GW.
    GLT
      Dimmbare LED Leuchtstoffröhre einsetzten und dann mit normalem Dimmer.
      Sowas in der art: LED Röhre dimmbar, Leuchtstoffröhre T8 G13 150 cm warmweiss CRI > 80
        Mein erster Gedanke war auch wie bei glt. Aber dabei geht bestimmt wieder das Gejammer über den Preis los.
        Oder du wartest auf knx rf. Aber da wirst du auch eine Gateway brauchen...
          Wie wäre es mit einem dimmbaren EVG - und dann mit Dimmer dimmen - also so das naheliegendste ?
            mir wären bei dimmbaren evgs nur Dali Dimmer oder 1-10V dimmer bekannt, gibts da noch mehr?
              Leitungsführungskanal für die Steuerleitung?
              Die muß ja nicht dick auftragen...
                Dimmbares EVG = EVG welches den Anschluss an einen Dimmer erlaubt, das dürften eigentlich ziemlich alle aktuellen sein.
                Nix Dali und Co - oder sucht ihr auch alle verzweifelt nach einer Halogenlampe mit Dali-Anschluss nur weil mal eben ein Wohnzimmerlicht gedimmt werden muss ....
                  wenn ich nach dimmbaren EVG suche, egal ob Großhändler oder google bekomme ich nur Vorschläge mit 1-10V und Dali. Irgendwie musst du da mehr wissen als wir. Ich kenne wirklich kein dimmbares EVG für einen Phasen an/abschnitt Dimmer??? Wie soll das bitte auch funktionieren?
                  Bin für Vorschläge (links, Hersteller, Typenbezeichnungen) sehr dankbar!
                    Nicht unbedingt...hab da nen Tip...
                    [QUOTE=BadSmiley;392539]Mein erster Gedanke war auch wie bei glt. Aber dabei geht bestimmt wieder das Gejammer über den Preis los.
                    Nicht unbedingt.
                    Schau mal hier vorbei. Sag mir was Du willst, und ich rede mit'm Chef...
                    ...ist ein sehr sehr guter Freund meines Vaters :-D
                    CDS GmbH Produkte
                    Ich werd' die Firma hier auch mal bald vorstellen.
                      Es gibt meines wissens von der Firma SE ein spezielles dimmbares EVG für Leuchtstogflampen welches mit Phasen anschnittsteuerung dimmen kann. Den Typ müsste ich aber nachsehen.
                      Gruss Patrik alias swiss
                        Hallo @Swiss,
                        da ich selbst leider nicht fündig geworden bin, würde ich mich freuen wenn du mir die Artikelnummer/bezeichnung nennen könntest.
                        MfG
                          etwas googlen ergab: se LIGHTMANAGEMENT AG - Mit Licht den Ton angeben: Details
                          trotzdem braucht man noch eine Drossel.. für mich nur eine Notlösung. Dann lieber auf enocen und ein EVG gehen.
