DALI-EVGs vor Einbau programmieren
    [Beleuchtung] DALI-EVGs vor Einbau programmieren
    ich würde gerne 100 DALI-EVGs vor dem Einbauen programmieren. Die Idee ist die, dass der Elektriker dann von mir beschriftete EVGs mit Einbauort bekommt, diese installiert und diese dann sofort einsatzbereit sind. D.h, ich muss auf der Baustelle nicht mehr in jedes Zimmer rennen und die EVGs zuordnen und programmieren.
    So wie man es eben auch bei KNX-Aktoren und Sensoren machen kann.
    Scheinbar ist das aber nicht so ohne weiteres möglich, oder? Wenn ich ein EVG einhänge und programmiere, diese dann wieder heraus nehme und ein anderes EVG einhänge, dann hat das DALI Gateway (MDT) bei einer Nachinstallation den ersten wieder "vergessen" (da er ihn nicht in der Installation findet).
    Also scheinbar muss ich doch vor Ort in Betrieb nehmen. Oder hat jemand eine Idee?
    Danke und Grüße
    Marc
    NImm eine Dali Maus. und vergebe die Adressen am PC. Das Dali GW erkennt, dann beim einschalten die Adressen. Bei den ABB geht das zumindest so. Du musst aber im Gateway die automatische Adressvergabe unterbinden.
      Dali Maus kannte ich noch nicht.
      Bei MDT kann ich keine "automatische Adressvergabe" deaktivieren. Nicht angeschlossene EVGs werden immer gelöscht :-(
      Die Gateways sind schon gekauft. Danke dir trotzdem
