Sat-Anlage: Quattro-LNB an Multiswitch
    ich wollte die Tage meinen Einkabel-Multiswitch (Jultec) einbauen.. Nur leider hab ich ein kleines Problemchen. Ich hab die 4 Leitungen zum LNB nicht markiert, ich weiß also derzeit nicht wo HH, HV, LH und LV drauf sind.
    Gibts ne einfache Möglichkeit oder muss ich aufs Dach und durchklingeln?
    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar
    Einen Sat Receiver nehmen, sich 4 Sender raussuchen, je einen auf HH, HV, LH, LH, jedes Kabel dann einmal am Sat Receiver anschließen. Da sollte dann jeweils nur einer von den 4 Sendern spielen. Kabel entsprechend beschriften.
    (genau deswegen habe ich einen quad LNB auf dem Dach, keinen quattro ... (und natürlich einen Multiswitch, der entsprechend 14/18V und 22 kHz an den LNB Eingängen bereitstellt))
      Warum nicht einfach den Durchgang messen?
      Andreas
        wie meinen?
          Weil er gefragt hat ob es eine einfacher Möglichkeit gibt als den Durchgang zu messen!
            Er hat eigentlich eine gute Lösung geliefert.
            Noch einfacher wäre es mit einem Professionellen Sat Finder.
            Dieser zeigt genau an was für eine "Ebene" gerade angeschlossen ist.
              Durchklingeln habe ich überlesesen
              Zuletzt geändert von AndreasK; 08.09.2016, 10:22.
              Andreas
                Das durchklingeln habe ich überlesen.
                Gut. Entweder einen F-Verbinder nehmen auf den F-Stecker schrauben. Darauf dann ein Stück Koax mit einem weiteren F-Stecker auf den Verbinder und das Ende des Koax kurz schließen.
                Oder einfach die Seele jeder Leitung gegen den F-Stecker biegen und somit die Leitung kurz schließen. Oder der F-Stecker abschrauben und die Leitung dann kurz schließen. Oder, oder, oder
                Es gibt viele Möglichkeiten raus zu finden, welche Leitung welche ist
                Er will aber nicht aufs Dach steigen.
                  Vorschläge zurück gezogen
                  Zuletzt geändert von AndreasK; 08.09.2016, 10:21.
                  Andreas
                    Andreas
                      der LNB macht 91dbµV, den kan ich nicht einfach an den TV hängen..
                      Einen Profi-Satfinder hab ich nüscht nur einen ganz einfach. mit dem finde ich ggf. die 1. Ebene.
                      Naja, dann steig ich mir halt aufs Dach. Wetter is ja schön.
                        Du könntest den Fernseher auch an den Multiswitch anschließen und die Kabel an den Eingängen vom Multiswitch durchtauschen. Funktioniert genau so mit Sendern mit bekannter Polarisation und Band.
                        Aber aufs Dach steigen macht ja auch Spass (Die Bauberufsgenossenschaft weißt auf das vorschriftsmäßige Anlegen einer normgemäß geprüften Absturzsicherung hin ).
                          Die Lösung stand doch schon hier.
                          Gehe zu deinen 4 Sat Kabeln.
                          Stecke immer eins an deinen Receiver und schaue welche Programme gehen.
                          Bei King of Sat oder anderen Seiten steht dann ob der Kanal auf VH HH VL oder HL übertragen wird.
                          So kannst du dann alle 4 Kabel herausfinden.
                            ok - das heißt wenn am Multiswitch eine falsche Satebene anliegt, passiert einfach nix?
                            Ist übrigens ein JULTEC JPS0501-8TN
                            Dann probier ich einfach durch
                              Was da passiert weiß ich nicht, da ich keine Jultec verbaue. Aber normalerweise dürfte der Multischalter nichts durchschalten, wenn die Kabel falsch gesteckt sind.
