LED Stripes testen ?
    [Elektro] LED Stripes testen ?
    gibt es eine einfache Möglichkeit LED Stripes zu testen ? Also nur ob alle leuchten ?
    Hintergrund der Frage: Ich möchte ein paar Steifen zusammenlöten. Danach möchte ich testen ob noch alles leuchtet und ich richtig gelötet habe.
    Gibt es da eine einfach Möglichkeit ? Oder muss ich mir ein Gerät besorgen, mit dem ich das machen kann ?
    Grüße,
    Visionsurfer
    schliesse es dann doch einfach an das Netzteil an.
      Kann ich die Stripes direkt an das Netzteil klemmen ? Ohne einen Controller oder irgendwas dazwischen ? Es sind 5V WS2801 Stripes und ich hab auch so ein Netzteil. Dazu hab ich so ein paar DC Buchsen und Stecker. Mein Netzteil hat ja schon ein Stecker. Kann ich also die DC Buchse, direkt an das eine Ende vom Strip bringen und dann Netzteil dran und fertig ?
      Wie gesagt ich will nur mal kurz schauen ob alles leuchtet.
      Grüße,
      Visionsurfer
        Zitat von visionsurfer Beitrag anzeigen
        Kann ich die Stripes direkt an das Netzteil klemmen ? Kann ich also die DC Buchse, direkt an das eine Ende vom Strip bringen und dann Netzteil dran und fertig ?
        Ich hatte geschrieben: Ja und ja. Du musst nur auf richtige Polarität achten, also Plus and Plus und Minus an Minus.
        ... So wäre es mit "normalen" Strips. Und nun sehe ich, dass das so ein spezieller Strip ist mit digital einzeln ansteuerbaren LED. Also alles auf Anfang: Keine Ahnung, was der Strip tut ohne Steuersignal.
        Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2016, 11:15.
          bei CV: wenn Du ein geeignetes Netzteil hast klar, das Netztiel muss halt nur die passende (und richtig gepolte) Konstantspannung liefern.
          bei CC: da MUSS ein Controller rein bzw. eine passende Konstantstromquelle dran (auch die richtig gepolt)!!! Nur Netzteil lässt die LEDs SEHR kurz SEHR hell leuchten, danach nie mehr
          Da Du aber von Strips redest, die sind normal ja CV und das ist dann kein Problem.
          Michael
            Nein, ohne DMX-Controller kannst Du die WS2801 nicht testen.
            Frank
              Ok. Danke für die Info. Puh, gar nicht so einfach. Dann muss ich aufpassen und mir erst mal irgendwie was besorgen. Das ganze ist für ein Ambilight Projekt und wird später durch einen Raspberry gesteuert. Ich möchte halt nur gerne vorher sehen, ob alles leuchtet und ich alles richtig gemacht habe.
              Dann brauch ich wohl erst mal ein Controller.
              Muss es ein DMX Controller sein und reicht zum Test sowas ?
              https://www.amazon.de/LED-Pixel-Kont...801+controller
              Grüße,
              Visionsurfer
                args, das WS2801 hatte ich völlig überlesen, sorry für die Falschinfo
                  Kein Problem. Noch ist ja nichts passiert. Bin ja froh das ich euch habe
                  Muss jetzt nur sehen, wie ich die Dinger hell bekomme
                  Grüße,
                  Visionsurfer
