ioBroker
  • BadSmiley
    Das ist mir auch schon aufgefallen, das mit secure fast nichts mehr geht. Ich kopiere die PAs dann in ein leeres Projekt und importiere das dann in den iobroker.
  • billiboy
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Hast du Secure aktiviert ?
    Edit: stell mal deine lokale Schnittstelle auf 192.168.0.104-eth0
    nein habe ich deaktiviert, denn sonst ließ sich das Projekt nicht importieren. Im Moment habe ich auch keine Projekt geladen. Die 104 habe ich genommen.
  • andreasrentz
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 24.02.2020, 23:04.
  • billiboy
    Zitat von MrWhite Beitrag anzeigen
    Evtl. mal die ioBroker Quellen auf „latest“ stellen. Da gibt es ne neuere KNX Adapter Version als in der stable
    Ist schon auf latest gestellt, hab die 1.0.37 installiert.
  • MrWhite
  • billiboy
    Dank erstmal für eure Hilfe.
    Habe vor kurzem einen Gira IP Router verbaut, der hat 4 Tunnel, das sollte nicht das Problem sein.
    Der Busmonitor hat auch nichts auffälliges, vom Raspberry kommt da rein gar nichts. HS sehe ich wenn was geschaltet wird.
    Nicht wundern, oben im Log war, 192.168.0.110 als IP für den IP Router vergeben, das war ein Fehler von mir.
    Neues Log ist angefügt, wie auch aktuelle Konfiguration.
    Firewall habe ich keine installiert.
    Ansonsten war der PI neu aufgesetzt und nur der ioBroker installiert.
    Hier mal paar Daten.
    Raspberry mit ioBroker
    IP: 192.168.0.104 Port: 8081
    IP Router:
    IP: 192.168.0.100 Port: 3671 Phys: 1.0.1 1.0.2 1.0.3 1.0.4 Zusatz: 1.0.5
    HS:
    IP: 192.168.0.110 Port: 3671 Phys. 1.0.255
  • Shine120
    billiboy du könnest auch mal schauen was auf deinem BUS Monitor in der ETS so los ist. Vielleicht ist hier ja schon was auf dem Bus faul!?
  • DB79
    habe da auch mal eine Frage. Ich habe den ioBroker mit KNX-Adapter und Dummyapplikation schon einige Zeit am laufen. Bis Donnerstag ging auch alles wunderbar. Hatte vor einiger Zeit schon den KNX-Adapter auf 1.0.37 geupdated. und dann zuletzt noch den Admin-Adapter 4.0.3 Bin der Meinung das zeitgleich danach keine Signale mehr auf dem KNX-Bus zur Dummyapplikation angekommen sind. Habe es dann wieder rückgängig gemacht und alles lief wieder. Ein erneutes Update brachte den gleichen Zustand. Kann jemand das Problem bestätigen. Habe es jetzt am Wochenende über URL-Endpoint im Homeserver gelöst. Denke sollte damit nun keine Probleme mehr bekommen. Wäre also nur Interesse halber ob da Problemen bekannt sind, falls ich die Dummyapplikation eventuell später nochmal nutzen möchte.
    Gruß Dirk.
  • chefkoch009
    Hast du eine Firewall (ufw, iptables,....) aktiv? Wie viele Geräte greifen auf dein knx-gateway zu? Es gibt GWs die lassen nur eine bestimmte Anzahl zu.
    VG
    chefkoch009
  • Shine120
    Stimm denn die IP-Adress von deinem KNX IP Interface und Router, sowie die Physikalische Adresse? Wird die Phy. Adresse auch nicht von einem anderen Gerät verwendet?
  • billiboy
    Evtl. fehlende Lizenz für den KNX Adapter?
    Nein, daran liegt es leider nicht.
    Hab ihn auch schon neu Installiert.
    Hier mal das Logfile..
  • MrWhite
  • billiboy
    Zitat von chefkoch009 Beitrag anzeigen
    hallo billiboy,
    für genau diesen Zweck gibt es die "kleine" bzw die "große" Dummyapplikation. Diese hat ursprünglich den Zweck Gruppenadressen anzulegen mit den entsprechenden Datenpunkten, so das sie in die Adresstabelle von Linienkopplern übernommen werden können und somit auch weitergeleitet werden können. Wenn diese nun im KNX-Projekt angelegt sind und das Projekt in den ioBroker importiert ist, dann existieren diese Gruppenadressen auch da.
    MFG
    chefkoch009
    Danke...
    Ok, dann muss ich das mal abgleichen mit denen im HS.
    Muss aber erstmal ne Verbindung vom ioBroker zum KNX bekommen, die Instanz bleibt auf Gelb.
  • chefkoch009
    hallo billiboy,
    MFG
    chefkoch009
  • billiboy
    Wie löst ihr das mit Adressen die im HS angelegt sind, macht ihr für alles einen Dummy in der ETS?
