Ideen für "Post da"-Funktion bei 600m entfernten Briefkasten -keine Leitung vorhanden
  • fallas04
    Zitat von Cindom Beitrag anzeigen
    PS: Ich war vorhin auf Schalke 3:0 Arminia tolle Stimmung und ein wenig Bier, also nicht böse sein
    Ich bin stolz auf Dich...
    Aber das nächste Mal VORHER Bescheid sagen, dann gibbet nen Bier extra.
  • eibmeier
    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    die Firma Schildknecht Industieelektronik baut superschnelle Funkverbindungen, die auch in sicherheitsrelevanten Bereichen ( Züge, Seilbahnen usw.) zur Verwendung kommen.
    Ich glaube, die könnten die mir so einer Funkverbindung weiterhelfen.
    http://www.schildknecht.info/
    Bein Interesse PN, ich rede mal mit ihm.
    Gruß Peter
    Hi Peter,
    danke für das Angebot, ich prüfe derzeit noch die anderen Lösungen komme bei Bedarf aber gerne nochmal darauf zurück!
    Danke auch an alle anderen!
    gruss
    manfred
  • TRex
    Gruß Peter
  • Cindom
    Spass bei Seite, frag mal bei Telenot an, die haben Alarmgeber die im ISM Band Funken und eine Reichweite bei quasi-Sichtverbindung von bis zu 30 KM haben.
  • Cindom
    @Helmut..."nich imme so streng, men Jung". Ist zwar schön, dass Du eingreifst (danke!), aber ich denke auch in einem Fachforum kann man "mal" ein Spässle anbringen, besonders so qualifizierte Leute wie Dominik, die (sonst) wirklich nutzvolle Beiträge bringen. Er schreibt doch, das er Bier intus hat (wir wissen ja nicht wieviel genau??)
    So Helmut, hast du das gelesen?
    BTW
    Ich bin wieder clean
  • eibmeier
    Verlegung des Briefkastens in Hausnähe.
    Jetzt hast Du Möglichkeiten ohne Ende
    hi redstar,
    obere Lösungen liegen in keinem Verhältnis zu den Kosten...(600 m Baggergraben!!!). Ausserdem soll es wegen der 2 Nachbarn unauffällig gemacht werden, da mein Kunde sehr großen Wert darauf legt "unauffällig" zu bleiben! (in dieser Ecke wohnt eh schon eine gefährdete Person die 24h Wachdienst braucht...)
    Näher ran ans Haus? Ist ne Privatstraße (Zufahrt) die der Postbote nicht
    anfahren kann!!
    Trotzdem Danke!
    Die anderen Lösungen klingen etwas "durchführbarer" und werden dahingehend geprüft. Danke an alle!
    gruss
    eibmeier
  • fab
    ...oder mit dem EUROBUTLER (Siehe PDF-Anhang) - auch eine GSM lösung - der SMSB12 kosten in CH ca. CHF590.-
  • fab
    Hallo Manfred
    wie wäre es mit einer GSM-Lösung?
    Es gibt da "preisgünstige" GSM Sender z.B. conrad "750692 - 62" mit welchen via einem SMS den HS getriggert oder eben ein Handy benachrichtigt werden kann - Reichweite "weltweit"
    Die Speisung müsste über Solarzellen mit Akkupoffer sichergestellt werden.
    Beste Grüsse
    Franco
  • Michel
    Wenn´s ohne Leitung gehen soll, wie wäre es mit einem solargepufferten Enocean Sender am Briefkasten, einem Enocean Repeater in der Mitte der Funkstrecke und einem entsprechenden EIB-Gateway?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
    Hallo eibmeier,
    das war auch Mittwoch meine Frage im Forum.
    Als Antwort habe ich diese Internetadresse bekommen http://www.postin.de/deutsch/
    Habe es selber noch nicht getestet.
    Gruß Manuel
    Der Artikel wird im Shop als ausverkauft angezeigt!
    Matthias hat doch hier eine Möglichkeit entwicklet, allerdings mit Kabelverbindung. Derartige Möglichkeiten halte ich für sinnvoll.
    Auch ich bin gezwungen heute noch Kabel nachzuziehen.
    Wenn möglich im Außenbereich:
    • 1 Stunde Bagger = 40 €
    • 12 KG 100 a 5 mLeerrohre = VK ./. 85 %
    • Zugdraht
    • Vielleicht noch eine Kernbohrung im Haus
    • dabei gleich eine Wasserringleitung (PE) für die Gartenbewässerung legen und div. Stromkabel
    Bei befestigten Außenanlagen kann man sich das auch (je nach Gelände) durchpressen lassen. Auch erschwinglich.
    Oder die billigste Lösung:
  • DJGockel
    Hallo eibmeier
    Ist zwar für die Industrie gedacht aber evtl. ist das was für Dich:
    http://eshop.phoenixcontact.com/phoe...loadFrame=true
  • eibmeier
    @Dominik ...ich kann schon ein Spässle vertragen!
    Hund = vorhanden, passt aber leider trotz sehr großem Briefkasten nicht rein...
    @Mirko...Danke, werde ich mir mal genauer ansehen!
    gruss
    manfred
  • cixx
    Alle "einfachen" Funklösungen die ich bisher so gesehen habe, haben alle Reichweiten unter 300meter.
    Evtl. ist da aber was mit besseren Antennen machbar.
    Ich denke aber, gleichzeitig muss sich der Stromverbrauch arg in Grenzen halten. Evlt. über eine kleine Pufferbatterie mit Solar versorgen.
    Als eine mögliche Lösung bieten sich da evtl. Motorradalarmanlagen von M+S an.
    http://www.m-u-s.com/index.html?page...nlagen.html#07
    Die meisten der aktuellen A-Anlagen unterstützen das Zusatzmudul Pager (ganz unten auf der Seite) das Teil soll bis 600m ;o) Reichweite haben.
    Als Auslöser kann man versch. optionen des A-Anlagen Moduls benutzen. Meist gibt es einen Öffner & Schließer Eingang. Ein Gyrosensor und für den Briefkasten nicht ganz so wichtig eine Zündunterbrechung
    Wenn es freie Sicht vom Haus zum Briefkasten gibt, könnte man an dem Blinker-Alarmausgang eine Laserpointer richtung Haus anschließen
    Nun... die A-Anlage mit dem Pager-Sendemodul in den Briefkasten, und den Pager-Empfänger auseinander getüddelt auf einen Binäreingang.
    Vorteil bei der Alarmanlagenlösung.
    Solche Teile sind generell auf geringen Stromverbrauch ausgelegt um halt auch über einen längeren Zeitraum das Mopped zu sichern ohne die Bat leer zu nuckeln.
    und Feddisch is
    Klingt hier ganz einfach... ist aber sicher ne mords frickelei....
  • EIB-TECH
    Vorschlag:
    Ein Hund bellt, wenn der Postbote kommt.
    Ich weiß, nicht besonders technisch, aber wirkungsvoll.
    Dominik keine Spässle in dieser Form, Manfred sucht nach einer Lösung.
    Den Hund gibts schon
  • Cindom
    Vorschlag:
