HS & 7Links Outdoor-IP-Kamera?
  • Bodo
    Zitat von lons Beitrag anzeigen
    Genau, das wäre interessant zu Wissen
    Hoi Lons
    AFAIK geht das wenn es im Browser geht.
    Daher mit einem Browser testen.
    Mit activeX sachen geht es eben nicht, darum.
    Wie gesagt AFAIK
  • lons
    Genau, das wäre interessant zu Wissen.
    Kann ich in die Visu eigentlich auch das Livebild einblenden oder
    nur Standbild und dann zb. jede Sekunde aktualisieren?
    mfg, Lons
  • MatthiasS
    Entscheidende Frage:
    Kannst du das AKTUELLE Bild in einem Browser per Link aufrufen, als IP_der_Kamera/irgendwas/bild.jpg
    P.S: @Dirk: Kannst du das mal testen:
    http://ip:port/snapshot.jpg?user=username&pwd=passwort
  • ruebezahl71
    Ich kenne mich mit dem HS leider nicht aus. Da ich die Kamera überal im Netz abrufen kann sollte es kein Problem darstellen, nur mein Program erfordert ein PW das könnte etwas umständlich sein. Aber Du kannst Dich ja eines anderen Programmes bedienen.
  • lons
    Danke fürs Beispielbild.
    Also ist der Bildabruf über den HS kein Problem?
  • ruebezahl71
    Ich habe eine Baugleiche Kamera und bin noch nicht so richtig zufrieden, aber für den Türbereich sollte es funktionieren. Die Kamera darf nur nicht in die direkten Sonneneinstrahlung zeigen, dann kommt sie nicht mehr klar. Ich kann Dir auch noch zur Mittagszeit ein Bild hochladen damit Du es sehen kannst.
    MfG
  • lons
    hat ein Thema erstellt HS/FS HS & 7Links Outdoor-IP-Kamera?.
    Hi
    Ich hab grad bei Pearl eine günstige Outdoor IP Cam gefunden:
    WLAN Kamera, IP Cam: 7Links Outdoor IP Kamera "IPC 710IR" WLAN/Infrarot/Bewegungserkennung - ip kammera / Ip Camera
    Kennt die jemand?
    Kann ich die mit dem HS verbinden?
    Ich weiss das sie keine überragende Bildqualität haben wird, aber für die Eingangstürüberwachung reicht sie bestimmt.
    mfg, Lons
