Dallmeier Cams via IP Steuern
  • AScherff
    Stream, aber ich denke über die ActiveX kann man auch die PTZ Steuern...
    Bei dem SDK ist ein "Konfigurationsprogramm" mit allen Einstellmöglichkeiten der jeweiligen CAMS. Damit kannst Du das probieren...
  • EIB-TECH
    Hi zusammen,
    danke für euer Feedback.
    @Thorsten
    Steuerst du damit PTZ Cams ?
    @Alfred
    Steuerst du damit auch die Cams innerhalb des ActiveX oder zeigst du nur den lifestream an ?
  • AScherff
    Ich habe Dallmeier Cams in den HS-Browser rein gemacht... nicht so prickelnd... aber geht...
  • Schmidt-CONTREL
    Hallo, habe das mal vor ein paar Jahren mit dem Dallmeier OPC Server gemacht.
    Läuft heute noch.
  • EIB-TECH
    hat ein Thema erstellt Dallmeier Cams via IP Steuern.
    Hi zusammen,
    hat schon mal jemand Kameras vom Hersteller Dallmeier gesteuert ?
    Bei einem Bestandskunden waren bisher Sony Kams drin, die konnte ich wunderbar steuern, jetzt soll Dallmeier rein, und die Infos die ich bisher habe, lassen nur Steuerungen mittels externem Tool zu.
    Bedeutet dass man anhand dieser Daten eine SW entwickeln muss, diese muss wiederum angesteuert werden, damit ich dann die Cams steuern kann.....
    Anscheinend gibts keine direkte IP Schnittstelle, die ich per IP Telegramm oder via http ansteuern kann...
