Senden an Dreambox zum Anschalten
    HS/FS Senden an Dreambox zum Anschalten
    Vielleicht hat jemand es geschafft, eine Dreajmbx bzw. Vu+ per Http-Befehl zum Einschalten zu bewegen. Laut Protokoll sendet der HS den Befehl (http://xxx.xxx.xxx.xxx/web/remotecontrol?command=116. Es funktioniert aber nicht. Gebe ich es direkt am Browser ein klappt es.
    Konfigurieret habe ich bei IP/EIB-Telegramme senden:
    - Empfänger: UDP und Adresse und den Port 80
    -Senden: Datenblock ist Text und im Textfeld: /web/remotecontrol?command=116, mit CR anhängen angeklickt
    Hat jemand eine Idee?
    UDP kann nicht stimmen. Stell das mal auf TCP.
      Einschalten geht aber nur aus Standby, nicht aus dem Deep Standby.
        habe es jetzt auch mit TCP versucht. War ein Denkfehler. Auch im Wireshark kommt die korrekte Antwort. Nur das teil geht weder an noch aus über den HS. Der gleiche Befehl im Browser funbktioniert. Sehr merkwürdig......
          Hast du dir das mal hier angesehen:
          https://service.knx-user-forum.de/?comm=download
          Suche dream
            Es geht auch nicht über Ip-Telegramme, sondern nur über Webabfrage.
            This gallery has 1 photos.
              Genau, die Dreambox verlangt einen vollständigen HTTP-Header. Der wird im Browser natürlich übermittelt, mit einem simplen IP-Telegramm eben nicht.
                Es wäre einen Versuch wert zumal was bei Vu Duo geht auch bei der Dream gehen sollte.
                Leider aktuell keine Zeit zum testen. VuDuo lief mal als Projekt vor langer Zeit durch analog zur alten DBOX.
                Die Tasten sind voll belegt
                  Ich nutze den HTTP Abruf mit der URL: /web/powerstate?newstate=4
                    Irgendwo hab ich nen Fehler. Kannst du ev deinen Aufruf im HS Posten?
                      Hallo.
                      ich versuche mittels Webanfrage eine Messagebox auf der Dreambox einbelenden zu lassen.
                      Da die Dreambox eine Komplette anfrage möchte, hab ich folgendes angelegt:
                      Als test habe ich auf der Visu ein Button eingefügt, welches bei klick die Webanfrage ausführen soll.
                      Passiert aber nicht.
                      Wenn ich dieselbe Anfage per Netcat an die dream sende geht es.
                      Habe ich irgendwo eine möglichkeit zu sehen was an der Dreambox empfangen wird? Ein Log wie bei Apache gibt es meines wissens ja nicht?
                      This gallery has 2 photos.
                      Elektroinstallation-Rosenberg
                      -Systemintegration-
                      http://www.knx-haus.com
                        Also für alle die auch Probleme damit haben:
                        Block 1:
                        Typ: Text
                        Freier Text: GET /web/message?text=XYE&type=1&timeout=4
                        Block 2:
                        Typ: Text
                        Freier Text : HTTP/1.1 CR LF ( Wichtig leerzeichen VOR HTTP/1.1 )
                        Block 3:
                        Typ Text
                        Freier Text: CR LF
                        Block 4:
                        Typ Text
                        Freier Text: CR LF
                        Wichtig ist das Leerzeichen vor HTTP
                        Zuletzt geändert von larsrosen; 18.10.2018, 19:16.
                        -Systemintegration-
                          hier mal die tasten belegungen..
                          Volume
                          Requests:
                          • Get current Volume: http://dreambox/web/vol oder http://dreambox/web/vol?set=state
                          • Set Volume to 23: http://dreambox/web/vol?set=set23
                          • Increase Volume: http://dreambox/web/vol?set=up
                          • Decrease Volume: http://dreambox/web/vol?set=down
                          • Switch Mute: http://dreambox/web/vol?set=mute
                          einschalten:
                          http://192.168.1.36/web/remotecontrol?command=116
                          116 Key "Power"
                          2 Key "1"
                          3 Key "2"
                          4 Key "3"
                          5 Key "4"
                          6 Key "5"
                          7 Key "6"
                          8 Key "7"
                          9 Key "8"
                          10 Key "1"
                          11 Key "0"
                          412 Key "previous"
                          407 Key "next
                          115 Key "volume up"
                          113 Key "mute"
                          402 Key "bouquet up"
                          114 Key "volume down"
                          174 Key "lame"
                          403 Key "bouquet down"
                          358 Key "info"
                          103 Key "up"
                          139 Key "menu"
                          105 Key "left"
                          352 Key "OK"
                          106 Key "right"
                          392 Key "audio"
                          108 Key "down"
                          393 Key "video"
                          398 Key "red"
                          399 Key "green"
                          400 Key "yellow"
                          401 Key "blue"
                          377 Key "tv"
                          385 Key "radio"
                          388 Key "text"
                          138 Key "help"
                            Wäre theoretisch auch ein Stream der Dreambox im QC anzeigen möglich?
                            Bzw. hat das schon jemand umgesetzt?
                              Ich brauch mal echt eure Hilfe.
                              Ich bekomme es einfach nicht hin, einfach nur meine Dreambox mittels HS zum Einschalten zu bewegen. Kann mir bitte jemand den Aufruf und die Konfiguration im HS aufzeigen. Jetzt habe ich alles mögliche getestet, aber ich schaffe es einfach nicht. Irgendwie scheint der HS den befehl laut Wireshark nicht abzusenden. Habe extra einen Knopf in der Visu erstellt damit ich es händisch auslösen kann.
                              Danke für eure Hilfe
                              Jetzt wird es komisch: Wenn ich jetzt den Befehl über die Visu absetze (Web-Seite/IP-Geräte) absetze klappt. es (siehe obere Logik) . Mache ich den gleichen Befehl in unterer Logik geht es nicht.
                              Zuletzt geändert von heimerdinger; 18.02.2017, 23:56.
