Gira G1 + Gira X1 + Videosprechanlage
    ich hab bei mir folgende Situation und brauch mal eure Empfehlung
    In meinem MFH Haus ist eine KNX Installation ohne Server + Videosprechanlage + Ip Gateway von Gira vorhanden. Es ist geplant, dass eine Wohnung ein Multiroomsystem bekommt. Für die Sprechanlage werden noch zwei Wohnungseinheiten (Displays) benötigt.
    Ich möchte ungern unnötig viele Display/Gerät anschaffen, wenn ich das alles auch mit nur zwei Dsyplays + X1 hinbekommen könnte ?
    Daher meine Frage, wie Ihr dies am smartesten Lösen würdet
    VG
    Walter
    Zuletzt geändert von walter12; 31.12.2016, 12:07.
    Das X1 kann keine Türko.
    Ich würde das mit dem Steuergerät Video, TKS-IP-Gateway und zwei Gira G1 lösen.
      Gira G1 und X1 sehen zwar gleich aus, sind aber unabhängig und aktuell auch parallel zu pflegen!
        Schade, das würde bedeuten, dass ich für die Haustürsprechanlage das G1 brauche, welches auch ggf. KNX unterstützt und fürs Handy /Pad das X1. Kann das G1 auch Zeitschaltuhren o ä. einstellen?. Sehe ich das Falsch, ansonsten finde die das noch nicht wirklich ausgereift.
          Du meinst X1 und L1.
            Nein, ich meine die Oberfläche, die man dann am G1 und am Handy über den x1 sieht...
              Siehst du richtig. Warum das unausgereift sein soll, verstehe ich nicht.
              Wieso ist es unausgereift, wenn ein Raumkontroller wie das G1 nicht gleichzeitig eine Logikengine und einen Visu-Server, VPN-Client etc bereitstellt?
              Wieso ist es unausgereift, wenn man eine Logikengine und einen Visu-Server, VPN-Client etc nicht gleichzeitig als Raumkontroller an die Wand hängen kann?
              Das sind völlig unterschiedliche Geräte, die einzeln oder im Zusammenspiel ihr Potential entfalten.
                Der X1 ist unausgereift, da ich die Videosprechanlage vom selben Hersteller nicht unterstützt. Das bedeutet nun, dass ich für die Sprechanlage das G1 benötige. Fürs Handy/Pad das X1. Würde das X1 die Videosprechanlage komplett unterstützen, wäre das Teil wesentlich interessanter und ich könntemir die G1 einsparen und alles übers Pad machen.
                Das bedeutet nun, dass ich 2x G1, 2x pad 1x X1 benötige.
                  Oder du setzt gleich auf einen Gira HS, jeder Mieter kriegt seinen eigenen Zugang, mit Zugriff auf Archive für die Kamera, Wetter, Temperatur usw usw... X1 ist eine EFH, Handy Visu, Das G1 ein Raumcontroller mit Türsprechfunktion. Evtl. kriegt ja das G1 irgendwann mal die versprochenen QC Funktionalitäten, das weiß ich aber nicht...
                    Ich finde den HS 4 (Preis ca. 2100E) etwas zu teuer. Zumal kein Mieter wegen einer KNX Installation mehr Miete bezahlt.
                      ja, dann kann dir wohl Niemand helfen....
                        Wie würde dies den mit dem Homeserver aussehen ?
                        Kann der HS die Bilder von der orginal Videosprechanlage von Gira in echtzeit aufs Pad/Handy bei WLan und per LTE aufs Handy ohne umwege übertragen ? oder brauch ich dafür noch die G1 ?
                        Preiskalkulationen
                        HS ca. 1900-2100E+ pad 2x 500 = Kostenpunkt ca 3100 E
                        G1 2x 1800-2000E+x1 800 E = 2800 E
                          Weder der HS noch das X1 können Türko. Das kann alleine das TKS-IP-Gateway.
                          Bild auf das Handy - vor allem unterwegs - wird ganz schwierig bis unmöglich.
                          Und wenn du im Gebäude G1 für TK einsetzen willst, brauchst du auch das TKS-IP-GW.
                            Das TKS IP Gateway ist vorhanden und die Signalisierung aufs Handy (im Wlan) funktioniert, aber leider ohne Bild.
                            Früher ging das ganze per Skype, aber das wurde vor kurzem abgeschaltet. Ich bin am überlegen, ob dies vlt. mit einer anderen App eines anderen Herstellers zumindest Hausintern klappen könnte (muss es aber noch austesten, ob ich da kein Denkfehler habe).
                            Der HS + G1 (für die Wand) + Pad (was auch nur Hausintern funktioniert) wird mir etwas zu teuer.
                            Hast du sonst eine bessere Idee, wie ich die Videosprechanlage mit Bildübertragung zumindest im Wlan fürs pad /handy ggf. auch ohne Bild per LTE aufs Handy + KNX Server läuft. Ich möchte wie gesagt keine 3200+ für die Lösung ausgeben, da das ganze mir langsam etwas teuer wird.
                              Für Hausintern: Bria-APP + IP-Gateway
                              Extern: IP-Gateway ruft bei Abwesenheit zum Beispiel über Fritzbox das Handy an. Vorteil geht auch ohne Internetempfang. Dann kann man sich bei Annahme des Gesprächs natürlich noch per VPN on Demand auf die Oberfläche des HS verbinden und kann dann über das Kameraarchiv sehen wer da vor der Tür steht.
