Ich habe mir im November 2016 die beiden Tastsensoren bestellt um sie zu vergleichen und auszuprobieren. Das waren die ersten KNX Geräte die ich in der Hand gehalten habe. Die Wahl fiel auf diese 2 Modelle weil sie mir optisch gut gefallen haben, ich 3-Fach Taster mit RGB-Led wollte und sie preislich ähnlich waren.
Lange hab ich mr vorgenommen einen kleinen Vergleich der 2 Taster online zu stellen - und jetzt ist es so weit! Ich hoffe der eine oder andere findet das hilfreich. Zur Parametrisierung trau ich mich noch nicht viel zu sagen - dazu fehlt mir die Praxis.
# Größe
Die Gira Wippen sind mit 70x23 mm weit größer als die 58x19 mm Berker Wippen
Der montierte Berker Taster ist mit 12 mm flacher als der 15 mm starke Gira.
# BCU
Die Berker 80040001 BCU ist deutlich größer als die von Gira - da sollten die Dosen schon etwas tiefer sein. Dafür bietet sie einen Anschluss für einen externen Temperaturfühler, Krallen zur Befestigung in der Dose, eine kleine Klappe zum Schutz der AST (beim Ausmalen evtl. bin mir nicht sicher wozu das genau gut ist) und einen Programmierknopf - der befindet sich beim Gira Taster nämlich auf dem Bedienfeld unter der mittleren Taste.
Bei dem Gira 200800 Busankoppler 3 gibt es nicht viel zu sagen außer: sehr Platzsparend, dafür kein Programmierknopf und keine Krallen.
# Tasten / Haptik
Der Gira mit seinen großen Tasten ist sicher leichter zu treffen bzw. sind die Ecktasten notfalls auch mal mit dem Ellbogen bedienbar. Dafür beeinträchtigt die weiße Gummimatte unter den Tasten den Druckpunkt erheblich -> die Tasten fühlen sich etwas Schwammig an und es ist etwas mehr Druck notwendig als beim Berker. Dafür ist das Tastgeräusch leiser. Ich habe versucht den Tastsensor ohne die Gummimatte zu benutzen aber dann waren mir die Tasten zu wackelig.
Das Gira Bedienfeld lässt sich mit 2 Schrauben am BCU zusätzlich zu den Haltefedern befestigen.
Der Berker hat einen gut definierten, knackigen, dafür lauteren Druckpunkt. Das Bedienfeld kann nicht mittels Schrauben auf der BCU fixiert werden.
Beide Modelle haben unter den transparenten Wippen Papier/Folie zur Beschriftung.
# LEDs
Der Gira Taster hat pro Wippe 2 RGB-LEDs die nur in Rot Grün und Blau in unterschiedlichen Helligkeitsstufen betrieben werden können (real sind die blauen Töne besser zu unterscheiden als auf den Fotos). Die Farben wirken (wahrscheinlich wegen der transparenten Bedientasten sehr kräftig) Unten rechts gibt es noch eine weiße Orientierungs/Status LED.
Der Berker Taster hat ebenfalls 2 RGB-LEDs pro Wippe die allerdings in 6 Farben und unterschiedlichen Helligkeitsstufen betrieben werden können. Durch die matten Fenster in den Bedientasten wirken die Farben etwas weicher (gefällt mir persönlich besser). Auch hier gibt es eine weiße Orientierungs/Status/Beleuchtungs LED die sich mittig in der untersten Taste versteckt.
# Verarbeitung
Große Unterschiede konnte ich nur bei den Rahmen feststellen. Der Rahmen von Berker ist an der Kante (mauerseitig) recht rau / schlecht geschnitten. Der Gira Rahmen ist glatt wie es sein sollte - seitlich hat er einen "Gira"-Schriftzug eingeprägt.
# Preis
Die aktuellen Preise könnt ihr euch ja aus dem Shop eurer Wahl raussuchen. Ich habe für den Berker insgesamt etwa 130€ excl. USt und für den Gira etwa 125€ excl. USt. bezahlt wobei beim Berker das Bedienfeld und die BCU in etwa das gleiche kosten und beim Gira die BCU weit günstiger (30€), das Bedienfeld dafür teurer (95€) war. Die Rahmen hab ich nicht eingerechnet weil ich vergessen habe sie mitzubestellen und dann von meinem Elektriker bekommen hab
# Größe
# BCU
# Tasten / Haptik
# LEDs
# Verarbeitung
# Preis
