ETS Sortierfunktion
    ETS Sortierfunktion
    Kann mir jemand erklären, nach welcher Logik die ETS sortiert?
    Wenn ich nach Hersteller sortiere, dann kommt z.B. Altenburger hinter Merten, Tapko hinter Zennio aber vor Arcus-eds und weitere Ungereimtheiten. Irgendwie habe ich das Alphabet anders gelernt.
    Florian
    Hallo Florian,
    Wahrscheinlich nach KNX-Herstellerkennung.
    Bitte auf my.knx.org als Fehler melden.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus, danke, immerhin eine Erklärung. Dann kann ich ja mal Fehlermeldungen reporten üben . Wahrscheinlich nutzen die Meisten das nur sehr selten.
      Florian
        Bei sortiert die ETS 5.5.3 (build 871) nach dem Alphabet
          Meinst du den Katalog?
          Die Geräteliste in meinem Projekt (also "meine" Geräte) wird auch so "durcheinander" angezeigt wie Beleuchttfix es beschrieben hat. Da die traditionellen KNX-Hersteller ganz vorne stehen (Siemens ganz vorn, dann ABB, Berker, B-J, Gira, Theben, MDT, BEG, Elsner, ...) scheint mir Klaus Vermutung plausibel.
          Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2017, 11:26.
            Was verstehst DU unter "meine Geräte"? In welchen Fenster? in der Topologie oder Gebäude wird nach dem alphabet oder der phy. Adresse sortiert.Und im Katalog nach dem alphabet.
              So sollte es sein, ist es aber nicht. Falsche Sortierung in Topologie und Gebäude:
              Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2017, 15:25.
                Naja, in dem Fall einfach mal auf Adresse klicken, dann wird auch nach Adresse sortiert.
                  Du Held, worum geht es denn hier im Thread? Um die alphabetische Sortierung, die nicht richtig nach Alphabet sortiert.
                    Sensationell. Siemens wird wirklich immer an erster Stelle gesetzt. Habe lange keinen Siemens Produkte mehr eingesetzt und sortiere nach der Phy. Adresse, wie viele unserer Kunden auch. Klaus seine Vermutung nach Herstellerkennung macht Sinn... sensationell....
                      KNX Org will von mir einen Fehler Dump haben, (könnten die doch eigentlich auch selber machen), da arbeite ich morgen dran.
                      Florian
                        Hier die Antwort von der KNX.ORG:
                        Indeed, it is sorted per Manufacturer Code, which in this case does not really make sense. We will make sure that this will be updated in one of the next ETS updates.
                        Klaus, du hattest recht.
                        Florian
