Hallo Hartwig,
hast du das inzwischen um gesetzt und falls ja, mit welchem Receiver?
Gruß Thorsten
Kathrein Receiver
Ich gebe mir mal selbst die Antwort
Es gibt eine API
https://www.kathrein.de/fileadmin/me...German-V09.pdf
Auf den ersten Blick betrachtet, sollte ich damit meine Wünsche realisieren können.
Hallo
ich habe mir nun auch einen Kathrein zugelegt und will diesen an den HS bringen.
Gibt es da irgendwo eine aktualisierte Keyliste. Der Verweis in dem Thread hier verweist auf einen Beitrag im Kathreinforum Stand 2010.
Ich denke da müsste sich ja zwischenzeitlich etwas bewegt haben.
Was mich interessieren würde:
A.) Senderauswahl z.B. 49
geht aktuell nur damit zuerst mit :9000/HandleKey/
eine 4 zu senden und danach eine 9
nicht wirklich schön
B.) Ich würde mir gerne auch aus dem Kathrein die Rückinfo holen, welcher Sender gerade läuft, Titel etc., Senderlogo
Hier bin ich auch noch nicht fündig geworden!
Hat jemand Infos drüber ob die IP bzw HTTP-Ansteuerung auch mit den aktuellen Kathrein-Receivern funktionier? Z.b. 913, 923, 925. ich suche einen Receiver bei dem ich über den HS die Programme umschalten kann.
Jetzt verstehe ich :-)
Die Idee mit der StandBy-Schaltung über Netzwerk finde ich gut.
Heute Morgen war der minimaler Stromverbrauch ziemlich hoch,
also habe ich nach dem Übeltäter gesucht und es war der Kathrein den ich gestern vergessen habe auszuschalten.
Werde jetzt um Mittelnacht den Kathrein in Standby schalten.
Gucke schon seit längeren nach Itrans aber der Kostenfaktor schreckt mich noch ab.
Neoman
Hallo Neoman,
ich nutze natürlich nicht jede Funktion des kathrein Receivers über den Homeserver. Das ist viel zu Träge.
Ich z.B. habe ein kleines Fernsehzimmer und beim Betreten des Zimmers muss ich einen einzigen EIB Tastsensor drücken, und der Homeserver startet dann eine Sequenz von Befehlen. Diese Sequenz führt dann nacheinander folgende Befehle aus:
- Beleuchtung einschalten (EIB-Aktor)
- Alle Rolladen runter (EIB-Aktor)
- Leinwand runter (EIB-Aktor)
- NEC Beamer einschalten (irtrans)
- Denon AV-Receiver einschalten (irtrans)
- Denon AV-Receiver auf Eingangskanal (SAT-TV) stellen (irtrans)
- Kathrein SAT-Receiver einschalten (irtrans)
- Programmwechsel auf den Lieblingssender meiner Frau (TCP-IP Kathrein)
- Nach 20 Sekunden Licht ausschalten
Leider gibt es beim kathrein für das Ein- und Ausschalten keine getrennten Infrarotbefehle. Wenn der kathrein vorher schon Eingeschaltet war, dann geht er bei erneutem Einschalten leider aus. Über die TCP-IP Befehle gibt es aber einen "standby" Befehl. Wenn der Homeserver diesen ausführt, ist der Kathrein auch wirklich aus bzw. auf standby.
Ich kann so z.B. auch von Unterwegs über dyndns den kathrein einschalten und dann über die kathrein Web-GUI eine Aufnahme programmieren und den kathrein wieder ausschalten. Alles kein Problem.
Ich hoffe der Anwendungsfall ist damit etwas deutlicher geworden. Auch ich nutze natürlich die iPhone App von kathrein um mal schnell was umzuschalten, falls mein pupertierender Sohn mal wieder die Originalfernbedienung nicht aus der Hand gibt.
Frank
habe auch den 922 und habe mich gefragt wo ist die Anwendung ?
Wofür steuert man den Kathrein über Netzwerk mit HS ?
Fürs Iphone gibt es eine App, kostelos.
Ich meine hierbei ist auch das Ausschalten möglich.
Neoman
Ich finde ja die Dreamboxen reichlich teuer. Nachdem ich zuerst den Kathrein UFS912 hier hatte und der dauernd Abstürze bei HD hatte, habe ich mir so ein VU+ Teil geholt (das war preislich gerade noch im Limit) um das Enigma2 zu testen. Mit der Modding-Firmware ist das zumindest schonmal besser als jeder Receiver, den ich kenne, aber mit meinem guten alten VDR hält es trotzdem nicht mitZitat von makki Beitrag anzeigenMit Enigma2 wird das wohl sicher gehen, IMHO besser aber gleich ne Dreambox kaufen
Und nen stromsparenden VDR mit Twin-HD bau ich wahrscheinlich billiger als ne teure Dreambox.
Sorry für Off-Topic, aber die Schlagworte Kathrein (von dem ich sehr enttäuscht bin) und Enigma2 haben mich jetzt gereizt
ich bin neu hier im Forum.
Frank, mich interessiert, wie du den Kathrein UFS 922 mit dem irtrans angesteuert hast. Und vor allem, wie du über RS232 den Receiver einschaltest. Gibt es auch einen definierten AUS-Befehl?
Kann ich den Kathrein auch direkt über LAN an den irtrans anschliessen und über selbst definierte IR-Befehle steuern?
Wäre super, wenn ich dazu ein paar Infos bekäme!
Hans-Peter
Ich habe den HS erfolgreich mit einem Kathrein UFS922 verbunden. Zunächst hatte ich die Anbindung über ein irtrans Modul gemacht und seit der kathrein Firmware 2.0 geht das auch direkt über TCP/IP Befehle. Lediglich das Einschalten des kathreins mache ich noch über einen Infrarotbefehl über irtrans.
Im wesentlichen kann man den kathrein UFS 912 und UFS 922 über folgende Netzwerk-Steuerkommandos ansteuern:
http://IP-Adresse:9000/HandleKey/KEYCODE
Beispiel:
http://192.168.178.20:9000/HandleKey/p+
KEYCODES:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
p+ p- vol+ vol- mute info
up down left right
fav pip opt tvr
epg archiv media exit ok
stop rec play pause
fback fforward
help standby
menu text
Die beiden letzten Kommandos (menu + text) sind anscheinend erst in der Firmware 2.01 hinzugekommen.
Ihr könnt zunächst alle Netzwerk-Steuerkommandos in einem normalen Internet-Browser ausprobieren, bevor ihr euch an den HS macht.
Im HS habe ich es dann jedes einzelne Kommando wie in den beigelegten Screenshots ersichtlich als Web-Seite/IP-Gerät angelegt:
Falls ihr noch fragen zum irtrans Modul habt, einfach melden.
Frank
nachdem ich bisher nur mitgelesen habe, freut es mich, jetzt auch mal Hilfe geben zu können:
UFS 912/922 Android App - News - MyKathrein.de - Kathrein Forum & Community
Die Kommandos funktionieren.
Christian
gibt es hier schon was neues? Hat das jemand schon mal (erfolgreich) versucht?
Gruß Thomas
