Temperatur in der Statuszeile wird nicht
    Q-Client Temperatur in der Statuszeile wird nicht
    Hallo.
    Mal wieder zwei Anfängerfragen.
    Ich habe mir das IPone-app zugelegt und mir deshalb den QC näher geführt. Nun hab ich da einen kleinen Schönheitsfehler für den ich im Forum keine Lösung gefunden habe. Ich habe keine Ahnung wie und wo ich die Innen und Außentemperatur einstellen kann, dass sie mir in Der Statuszeile angezeigt wird.
    Die zweite Frage: Wie richte ich den Dnydns-Zugang ein. Ich kann über wlan oder VPN-Verbindung mit dem App auf den HS zugreifen, bekomme aber nicht den Zugang direkt über dyndns hin. Ich möchte nicht jedes mal erst eine VPN-Verbindung aufbauen müssen.
    Gruß und danke schon mal
    Tilo
    die Temperaturen gehen in:
    Projekt / QuadClient / Allgemeines -> dann rechts "Statuszeile"
    Dort musst du die passenden KOs eintragen -> fertig :-)
    Wegen Dyndns: du musst den Port auf dem dein HS läuft im Router auf den HS forwarden. Dann kannst im iphone im Profil 2 Zieladressen eintragen: zuerst die Interne und dann die externe (im zweifelsfall mit port: myhome.dyndns.org:80)
    Thorsten
    Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
    Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
      Hallo
      Und danke für die schnelle Antwort.
      Diese Statuszeile steht bei mir nirgendwo.
      Die Portfreigabe stimmt doch so oder doch HTTP-Freigabe(Port 80)
      Tilo
        Nochmal ich.
        Das mit der Dyndns läuft jetzt. War beim testen zu ungeduldig.
        Danke
        Tilo
          hi
          komisch: wo bei dir browser und iphone steht - steht bei mir auch noch Statuszeile und Hintergrundbilder.
          ich bin da mit meinem latein am ende...
          gruß
          thorsten
            Statuszeile...
            is bei mir das selbe, siese fehlt sowie auch der reiter Hintergrundbilder (exp 2.4)
              Dann habt ihr euer QC-Projekt mit dem Experten 2.4.100429 angelegt.
              Das heißt ihr müsst euere Projekt.xml reparieren. Da ist scheinbar bei der Entwicklung ein Fehler unterlaufen und man hat die Umlaute wie Tuer und Muell falsch geschrieben.
              Am besten das Projekt an den Gira-Support schicken. Die machen das.
              MFG Andi
                Danke für die Antwort. Ich habe ein anderes Musterprojekt neu aufgebaut.
                Gruß Tilo
                  Hi
                  gerade herausgefunden:
                  WICHTIG: VORHER BACKUP DES PROJEKTES!!
                  im quadconfig/projekt.xml folgende stelle suchen:
                  <mytouch /><system>
                  dort diese stelle wie folgt ergänzen:
                  <mytouch /><system><qcheader id="70" co1="0" co2="0" />
                  Danach sollte die Statuszeile vorhanden sein...
                  Alles auf eigenes Risiko
                  Rückmeldung erwünscht..
                  Thorsten Gehrig
                    Hallo Thorsten,
                    wie schon in der PN geschrieben, muss das System nach hinten, dann klappt es:
                    <mytouch /><qcheader id="70" co1="0" co2="0" /><qcbrowser id="152" timeout="30" /><gipc id="153" use="True" /></system>
                    Endlich wird für alle QC-Jungs die Statuszeile mit Temp-Werten gefüllt...
                    Thomas
                      Hi
                      @Thomas: schön das es funktioniert :-)
                      Übriegens ist <system> er "eröffnungs-tag" und </system> der abschluss-tag. das eine muss vorher kommen - das andere nachher
                      Thorsten
                        Hi Thorsten, es funktioniert bei mir leider nicht, könntest du mir sagen wo ich das einfügen muß. (Siehe Foto)
                        Gruß Marionese
                          Hi
                          nach <system>
                          einmal das
                          einfügen genau wie qcbrowser und gpic. dann müsste es gehen
                          Thorsten
                            Hi Thorsten, ich war leider nicht erfolgreich.
                            Ich habe zwei Varianten ausprobiert, den Experten neu gestartet und auf den HS übertragen leider ohne Erfolg.
                            Wie gehabt, weder im QC am PC noch im App eine Temperaturanzeige.
                            In QC config ist unter Allgemeines auch nur Browser und iPhone/iPad sichtbar.
                            Bin ich zu blöde oder muss das nicht unbedingt gehen?
                            Gruß Marionese
                              ich muss mich selber korrigieren, natürlich braucht man das SYSTEM Eröffnungstag, sorry für die Verwirrung
                              So sieht es bei mir aus und so funktioniert es bei mir, ohne die von Thorsten erwähnten Erweiterung gab es die Statuszeile nicht:
                              <mytouch /><system><qcheader id="70" co1="3996" co2="4061" /><qcbrowser id="152" timeout="30" /><gipc id="153" use="True" /></system><browsers /></project>
                              Thomas
