Alarmtrittmatte / Katzenklingel
    Hallo!
    Hat jemand schon Erfahrungen mit einer sogenannten Alarmtrittmatte oder Katzenklingel zur Belegungserkennung im Bett?
    Wäre schön, wenn ich etwas über Verwendung und Produkt erfahren könnte. (Speziell Hersteller, Zuverlässigkeit und wie Ihr es verbaut habt).
    DAnke und liebe Grüße!
    Peter
    Nimm mal die Suchen Funktion, das Thema wurde schonmal behandelt.
    Gruß Andree Czybulski
      Hab die hier unter der Trittmatte vor der Haustür;
      die erste lebte so 1,5J, die mechanische Belastungs ist hier natürlich ne ganz andere (Wetter) als im Bett.
      Ob die auch unter der Matratze ginge weiss ich nicht, denke aber schon..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        So so
        kommt immer drauf an....
        Gruß Thorsten
          Manuel und ich haben davon jeweils welche im Einsatz, unterm Bett.
          Akustische Trittmatte/Fußmatte mit Sensor Katzenklingel bei eBay.de: Transport Sicherheit (endet 09.09.10 10:02:17 MESZ)
          Klappt super, Dauertest läuft nun seit ca. 1 Jahr.
          Gruss Mathias
            ...sehr gut...
            vielen Dank für die Tips!!!!!
              Hat schonmal jemmand so ein Teil unter eine Wassermatratze von nem Wasserbett "verbaut" . Bin nämlich noch am suchen was ich dort am Besten verwenden kann , denn die Matratze ansich hat ja schon ein wenig gewicht nicht das die auf Daueralarm schaltet.
              greetz Benni
                Makki
                Hey Makki,
                was passiert denn nun genau beim Betreten der Matte, gibt es einen dann "Geschlossen Kontakt" der auf nen Binäreingang verschaltet ist, und dann .....??? sind da irgendwelche Kontakte rausgeführt ?? Hast du irgendwelche Kabelabzweige im Treppenabsatz die in die Verteilung führen,...??
                LG
                Daniel
                  Ja, die Matte selbst hat zwei Drähte mit nem Stecker, passiv, die an Binäreingang/Tasterschnittstelle, fertig.
                  (den beiligenden weissen Piepsekasten einfach Kabel abzwicken, Stecker->praktischer zum auswechseln & dann die Kasterl nach belieben entsorgen, sammeln, an arme Mitmenschen ohne KNX als "Alarmanlage" verschenken o.ä...)
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    ....... Katzenklingel .... ?
                    ist die so empfindlich das auch eine Katze den Kontakt auslöst ??
                    bzw. ab welchem Gewicht wird ausgelöst - im Webshop steht da nichts
                    LG
                    Josef
                      Also ich hab die Matten zwischen Lattenrost und Matraze liegen, da lösen die nicht aus, erst wenn man draufdrückt bzw. sich setzt.
                      Gruss Mathias
                        Schau dich doch mal hier um. Die von manugoo sind gerade dabei, eine Katzen WLAN-Klingel zu entwickeln:
                        Katzen W-Lan Klingel | manugoo
                          Ja nee is klar
                            Dieses Thema verfolgte ich ohne nennenswerten Erfolg mal bezüglich Zutrittskontrolle.
                            Aktuell umgesetzt mit einem enOcean BWM von Eltako, welcher zuverlässig seinen Bereich überwacht und Meldung abgibt.
