- √ - HS-Logikbaustein Min/Max/Mittelwert
  • blue04
    bevor du den reset machst, schreibst du die daten der iko´s weg.
    z.b. setze wert von mittelwert1 auf mittelwert2.
    oder trage daten in archive ein, dann kannst du per diagramm weitere auswertungen machen.
  • DJGockel
    Hallo Günther,
    Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
    nach dem reset startet der baustein von vorne.
    das hab ich mir gedacht
    du könntest aber die werte in ikos weiter verarbeiten.
    Wie meinst Du das?
  • blue04
    hallo manuel,
    nach dem reset startet der baustein von vorne. du könntest aber die werte in ikos weiter verarbeiten.
  • DJGockel
    Hallo Gaston,
    Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
    Gibst Du da z.B. 60 Sekunden ein dann wird innerhalb einer Stunde der Mittelwert von 60 Sampen gebildet, in einem Tag also 24x60 Samples.
    ok danke für die Hilfe, auch wenn ich es jetzt nicht so ganz verstanden habe versuche ich es mal mit einer Messweite von 60s
    Wenn Du jeweils den Mittelwert des Tages brauchts dann einfach noch um 0:00 ein Reset.
    aber so wie ich das sehe werden dann alle gespeicherten Werte gelöscht oder?
  • Gaston
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Oder zeigt er erst nach Ablauf der 24h den Mittelwert an?
    So wie Du es beschaltet hast, ja. Die Messweite gibt an alle wieviel Sekunden der Baustein den aktuellen Wert zur Mittelwertbildung nimmt.
    Gibst Du da z.B. 60 Sekunden ein dann wird innerhalb einer Stunde der Mittelwert von 60 Sampen gebildet, in einem Tag also 24x60 Samples. Wenn Du jeweils den Mittelwert des Tages brauchts dann einfach noch um 0:00 ein Reset.
    Gruss,
    Gaston
  • DJGockel
    ...muß ich dort 86400 für eine Messweite von 24std. vorgeben.
    Und um immer die Messwerte eines Tages zu haben, muß ich um 0:00Uhr einen Reset auf den Baustein geben, oder?
    Ich habe das jetzt mal damit versucht, doch leider funktioniert es so auch nicht.
  • DJGockel
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Ohne Messweite > 0 kein Mittelwert .
    Ist eigentlich logisch, weil Divison durch 0 nicht definiert ist .
    Und im Baustein steht dazu:
    5012|0|"(SC[1] or EI) and SN[2]<>0"|"SN[1]/SN[2]"|""|1|0|0|0
    5012|0|"(SC[1] or EI) and SN[2]==0"|"0"|""|1|0|0|0
    das was im Baustein steht verstehe ich noch nicht so ganz,
    aber wenn ich Dich richtig verstehe, muß ich dort 86400 für eine Messweite von 24std. vorgeben.
  • Michel
  • DJGockel
    hat ein Thema erstellt - √ - HS-Logikbaustein Min/Max/Mittelwert.
    Hi
    ich bin´s schon wieder, nachdem ein Problem gelöst ist,
    habe ich gleich das nächste
    und zwar geht es um den Logikbaustein Min/Max/Mittelwert
    Ich habe im alten Forum eine kleine Beschreibung von Tilo hierzu gefunden:
    http://www.knx-user-club.de/index.ph...apper&Itemid=2
    ok soweit funktioniert es auch, Min/Max mit Zeitstempel wird angezeigt
    aber der Mittelwert wird noch nicht angezeigt
    hängt das evtl. mit dem Eingang Messweite zusammen ,
    denn diesen habe ich bis jetzt noch nicht beschaltet.
