Gartenbewässerung: Magnetventile + Gehäuse gesucht
  • RalfN
    Anlage im Bau
    ich wollte mich nochmal melden.
    Ich habe letzten Samstag unseren Garten mittels Grabenfräse etwas umgestaltet (Fotos folgen noch) ;-)
    Mittlerweile sind auch schon ~ 150m PE-Rohr und einige Hunter MP-Rotatoren verbaut sowie Anschlüsse für die Tropfleitungen für Beete und Hecke verlegt. Wenn das Wetter mitspielt hoffe ich am WE alles im Boden zuhaben und nach erfolgreichem Testlauf die Gräben wieder zuverfüllen.
    Zwischen durch habe ich den neuen Schaltaktor Lingg&Janke 12-fach und den N146-02 IP-Router zwecks Anbindung an das Hausnetz eingebaut.
    Leider ist dabei herausgekommen, dass der Router als Adresse x.y.0 haben muss. Was aber viel schlimmer ist meine Adressen fangen mit 0.y.z an.
    Jetzt muss ich warscheinlich alle EIB Adressen von 0.y.z auf 1.y.z ändern weil 0.y.z für die Basisline reserviert ist :-(. Nach 4 Jahren Betrieb! Ärgerlich.
    Kann mir jemand die Startparameter für den eibd hier posten, ich habe gestern vergeblich danach gesucht und konnte diesen nicht finden.
    Ralf
  • kippi
    Hi, kann auch für KS Rain sprechen, haben mir die Planung und da sie auch bei mir aus der Nähe sind die Anlage verbaut. Sehr zufrieden. Hab die Anlage mittlerweile selbst erweitert.
    Die Anbindung an den HS ist im Gange
  • RalfN
    Update
    Hallo Gartenfreunde,
    die Planung meiner Beregnungsanlage konnte vom Beregnungsparadies aus Zeitgründen nicht mehr bearbeitet werden. Wenigstens hat Herr Badendick das offen eingestanden. Viele andere Firmen haben überhaupt nicht geantwortet. Sollte hier jemand mit dem gleichen Gedanken spielen, kann ich nur empfehlen dies im Spätsommer oder Herbst vorzunehmen. Die Firmen haben dann mehr Zeit für solche Anfragen.
    Die Planung lief dann über die Fa. KSrain. Soweit ich das beurteilen kann ist die Planung sehr ordentlich ausgefallen.
    Der Bausatz ist seit Montag letzter Woche bei uns in der Garage;-)
    Für Samstag hab ich eine Grabenfräse gemietet, damit bleibt dann der Collateralschaden im Rahmen und mein Rücken wird´s mir danken.
    Dann müssen ~ 500m Rohre, Tropfleitung und Microbewässerung ihren Platz finden und die vielen Einzelteile an Ort und Stelle installiert werden.
    Hier die System Details:
    Wasserdruck: HWW 6 Bar
    Filter: 130Mesh
    Druckminderer: 3,5 Bar
    Magnetventile Typ Hunter PGV-101
    Ansteuerung KNX/EIB: Schaltaktor & Klingeltrafo mit 24V~
    Temporäre Logik über MisterHouse (wegen nicht vorhandem HS3 oder ähnlichem)
    * * * Fortsetzung folgt * * *
  • RalfN
    Zitat von webfischly Beitrag anzeigen
    Habe seit dem Hochsommer auch 6 Hunterventile in Betrieb ("normally closed"). Die werden nach einer "Spritztour" von ca. 1 Stunde sehr sehr heiß und danach tropft es fleissig. Kennt ihr das auch?
    Hi webfischly,
    welche Ventile hast Du denn?
    Das PGV hat z.B diese Daten:
    BETRIEBSDATEN
    • Durchflussmenge:0,23 bis 27,2 m³/h; 0,4 bis 454,2 l/min
    • Betriebsdruck: 1,4 bis 10,3 bar ; 138 bis 1034 kPa
    • Hochleistungs-Magnetspule: 24 VAC,
    Stromaufnahme im Anzug: 475 mA;
    Stromaufnahme im Betrieb: 230 mA
    Es gibt auch eine 9V Impulsspule als Sonderzubehör! Prüfe mal wie Du die Ventile ansteuerst!
    Ralf
  • kippi
    Heiss werden sie nicht und das tropfen habe ich bis jetzt nicht beobachtet, da sonst die Druckschaltung meiner Tiefbrunnenpumpe ständig anschalten würde.
    Wo tropfen sie denn, dann könnte man es evtl. eingrenzen. Am Magnetventilsitz oder wo ?
  • Brückenbauer
    Habe in einer Fachzeitschrift folgende Anzeige eines Herstellers gefunden und mal eingescannt.
    Das wäre auch eine Variante und sicher in jedem guten Fachgeschäft oder bei Eurem Installateur des Vertauens erhältlich.
    Gruss Patrick
  • baray
    Ich beziehe meine Ventile über eventil.de Hier könnte man die Profis? die Anforderungen geben und fragen welche Ventile einsetzbar/geeignet sind. Preislich ist der Laden auch gut.
  • Marionese
    Hi das Thema kenne ich, meine Gardenaventile laufen mit 24VAC und werden nicht heiß, nach 45min Beregnung.
    Ich hatte mir mal auch in der Bucht richtige Messingmagnetventile ersteigert die wurden auch so brüllend heiß, die konnte man garnicht anfassen. Offensichtlich musste ein hoher Strom fließen um eine mechanische Wirkung (hohes Anzugsmoment) im Ventil zu erzeugen, der hohe Strom bleibt natürlich bestehen, man müsste den Strom elektronisch auf den Haltestrom reduzieren, was auch auf anderen Gebieten in der Praxis gemacht wird (Flipperfinger beim Flipper).
    Gardena geht da wohl einen anderen Weg, was die Mechanik anbelangt und somit sind offensichtlich keine hohen Ströme erforderlich,
    bei meiner Gardenaschaltuhr ist auch nur ein kleines Steckernetzteil dabei gewesen. Ich kann ja heut Abend mal nachschauen, wieviel Ampere das Teil kann.
    Gruß Marionese
  • webfischly
    Es tropft
    Zitat von kippi Beitrag anzeigen
    Die Hunterventile arbeiten mit 24V und sind absolut störunempfindlich, genauso wie die MP Rotator Beregner !
  • RalfN
    Hallo rb84,
    da ich ebenfalls mit der Planung unserer Beregnungsanlage beschäftige möchte ich Dir gerne meine Erfahrungen aus meiner Recherche geben.
    1. Hunter oder Rainbird sind beides prof. Hersteller von Bewässerungssystemen. Ist halt kein Baumarkt Material sondern was vom Profi.
    2. Gardena ist deutlich teurer und beweitem nicht so professional. (Ersatzteile, Austauschdüsen, Filter, etc.)
    3. Die Ventile würde ich immer in 24V bevorzugen. Wasser + 230V widerspricht meinem Wesen.
    Wie auch schon ein Kollege hier aus dem Forum habe ich bei Genießen statt gießen! Bewässerung vom Hunter Beregnungsparadies mir viele Infos geholt und werde in den nächsten Wochen Kontakt zwecks Planung aufnahmen.
    Ist übrigens kostenlos.
    Die Anlage werde ich dann selbst einbauen und über den EIB steuern.
    So die Planung.
    Ich werde Hunter Material einsetzen und die Ventile zentral im Pumpenhaus installieren.
    Ich berechte dann hier im Forum über die Vortschritt.
  • Gringo885
    Was habt ihr denn alle für Gardena Material wo gekauft ??
    Wir haben bei uns eine Gardena Anlange vom Gartenbauer, das Professional System. 9 Kreise insg. 35 Regner 750 m Leitung + Beetbewässerung in 1 " Ausführung. Die Anlage ist seit 5 Jahren nahezu problemlos in Betrieb (aus dem Karton heraus war eines der 24V Ventile kaputt und einmal ist die Anlage angegangen als der Rasenmäher noch unterwegs war, hat einen Sprenger umgemäht) Ansonsten nur die "üblichen Wartungsarbeiten" (bei Bedarf die Schmutzsiebe reinigen) ggf nach dem Winter mal einen Sprenger etwas nachstellen. Betrieben wird das ganze übrigens mit sehr sehr kalkhaltigem Brunnenwasser und das nicht zu knapp. im Sommer läuft die Anlage alle 2-3 Tage 7 Std. (Großes Programm) ansonsten ca 3 Std. kurzes Prog. wenns geregnet hat natürlich nicht.
    Wie gesagt Kalk sehe ich da nicht als Problem an. Was Gardena als evtl. Problem angibt ist sehr stark Eisenhaltiges Wasser, das haben wir aber nicht. Generell sollte man daher auch unterscheiden zwischen Gardena Baumarkt und Gardena Galabau.
    Einziger Nachteil: Ersatzteile / Erweiterungen muss ich immer über Gardena direkt oder einen Gartenbauer beziehen. An Baumärkte wird das Zeug größtenteils nicht verkauft.
    Gringo
  • rb84
    Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
    sehr!!!
    *heul*
    Das ist seeeehr schlecht, unser Wasser ist extrem kalkhaltig
  • cava
    Habt ihr eigentlich auch Probleme mit Druckschlägen? Ich habe diese sowohl bei der Leitung vom Hauswasserwerk zu den Regnern, als auch in der Leitung für die Zisternenwiederbefüllung.
  • anlo007
    sehr!!!
  • rb84
    Wenn ich das gerade über Gardena lese...
    Wie empfindlich sind Regner etc. eigentlich gegen Kalk im Leitungswasser?
