Vorbereitung für Visu
  • Chris M.
    Zitat von daF Beitrag anzeigen
    Ja, hast Du, aber ich glaube, dass die 4 Cat7 Kabel in der Praxis im seltensten Fall dann so genutzt werden. Für 1-wire kannste auch ein Y(st)Y 2x2 nehmen, Cat7 wär mir dafür zu teuer.
    Klar, dafür könntest Du auch weiß/gelb im KNX Kabel nehmen...
    Andererseits hat unser Elektriker hier eine Doppelleitung Netzwerkkabel verlegt (quasi zwei normale Cat.7 Kabel die an der äußersten Ummantellung "zusammenkleben") - da wäre es mehr Aufwand irgendwo einen Strang zu legen als gleich derer zwei... (was anderes hat er nämlich gar nicht erst zur Baustelle mitgenommen)
    Neben 1wire wäre aber auch noch möglich, und ggf. sehr interessant, über das freie Netzwerk-Kabel einen kleinen Lautsprecher im Visu-UP-Kasten anzusteuern. Und/oder ein Mikrophon...
    Wenn's mal da liegt, fallen einem viele schöne Dinge ein
  • daF
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    aber wozu man die einzelnen Strippen nutzen kann, hatte ich doch gerade geschrieben?!?
    Viele Grüße,
    Felix
  • EIB1NOOB
    @EIB1NOOB: Wenn Du aus dem 3x1,5 ein 5x1,5 machst und für's Netzwerk eine Doppel-Leitung verlegst, hast Du's so gemacht wie ich...
    ... das mit dem 5x1,5 werde ich wohl nicht mehr hinbekommen, ein zweites CAT Kabel schon eher...
    ein Noob wer sich zu spät kümmert... :-(
  • Chris M.
    Einmal sollte doch reichen.
    Wenn Du den PC getrennt vom Touch aufstellen willst (z.B. aus thermischen oder akkustischen Gründen) macht das Sinn - aber wozu man die einzelnen Strippen nutzen kann, hatte ich doch gerade geschrieben?!?
    PS: Reichen würde auch gar kein Kabel - Netbook mit Akku als Basis und WLAN zur Verbindung würde ja auch funktionieren... Aber dann würde ich gleich so konsequent sein und ein Tablet an die Wand nageln...
  • EIB1NOOB
    Shit knapp daneben ist auch vorbei... habe bisher "nur" 3x1,5 , das grüne und ein CAT7 vorgesehen... würde das ggf. auch reichen?
    Und danke füs superschnelle Feedback...
  • daF
    Warum willst Du 4x Cat7 zur Visu legen Chris.
    Grüße,
    Felix
  • Chris M.
    Ein Kabel von der Visu in den Verteiler in einem getrennten Rohr reicht - da geht dann alles. (Ein 5x1,5 würde sogar Potential bieten sowohl für Touch als auch für PC getrennte Spannungen zu fahren).
    Dazu das grüne KNX-Kabel und 2x Cat.7.
    Das sollte reichen, wobei 4x Cat.7 eigentlich auch nicht schaden kann - außer dass dann der Platz im UP-Kasten evtl. etwas eng wird. (Möglich wären dann 2x für dezentrales HDMI/DVI, 1x für entferntes USB und 1x für sonstiges wie ggf. 1wire)
  • EIB1NOOB
    hat ein Thema erstellt Vorbereitung für Visu.
    Nabend Forum,
    kann mir mal einer auf die schnelle sagen was man für eine Visu so spannungstechnisch vorbereiten sollte??? 230V??? 24V??? Irgendetwas anderes???
    danke fürs Feedback.
    Gruß der Noob.
