optimale Einstellung für GIRA Automatik-Schalter Komfort 1304
  • Uwe!
    dann liegt's also "nur" daran, dass das Leuchtmittel zu sehr im Blickfeld hängt (ist noch ne Glühbirne an der "Bausstellenfassung"), ich kann sie noch etwas weiter zur Decke biegen, vielleicht hilft's.
    5*130ms wär ja ok, aber bei mir reichen selbst die 10*130 nicht aus. Und wenn das Licht immer 2 Sek aus bleibt und man im falschen Moment zurück kommt (sprich Licht ging gerade aus) dann steht man 2 Sek. im Dunkeln...
    Danke
    Uwe
  • Michel
    Die Verriegelungszeit hat nichts mit der Empfindlichkeit bei der Bewegungserkennung zu tun. Dafür gibt´s auf der Rückseite die Potenziometer.
    Sie dient meist, wie du auch richtig beschrieben hast, eine Telegrammauslösung durch das Abkühlen der Leuchtmittel zu verhindern.
    Ach ja: meine Verriegelungszeit ist 5*130 ms .
  • Uwe!
    ich noch mal.....
    hat keiner so ein Teil verbaut? Oder käpft ihr alle mit dem gleichen Problem?
    Oder hab ich mein Problem so formuliert, dass es keiner verstanden hat
  • optimale Einstellung für GIRA Automatik-Schalter Komfort 1304
    welche Werte für Seneverzögerung und Verriegelungszeit nehmt ihr normalerweise? Hab zu Zeit 30*1 Sek bzw. 10*130ms.
    Hab damit aber oft das Problem, das der Schalter beim Ausschalte den Lichts sofort wieder eine Bewegung erkennt und wieder einschaltet. Das lässt sich verhindern, wenn die Verriegelungszeit noch höher eingestellt wird, dafür reagiert er dann auch extrem träge. Welche Werte nehmt ihr?
    Uwe
