Da die ursprüngliche Frage jetzt tiefgreifend beantwortet wurde, schliesse ich jetzt dieses Thema,
bevor es hier endgültig off-topic wird.
Im übrigen weise ich nochmal auf die Einhaltung der Forenregeln hin.
- √ - DHCP bei HS/FS
Dieses Thema ist geschlossen.
Schade dass immer wieder diskutiert werden muss. Alles für die Katz.Zitat von AScherff Beitrag anzeigenMit dem Routen von Ports hat der DHCP nichts zu tun. Bei den mir bekannten Routern muss ein Port-Forwarding immer an eine feste IP gekoppelt werden, weshalb für solche Fälle DHCP für den Client nicht in Frage kommt.
nichts anderes hat Michel auch gesagt und damit keinen "Fehler" gesagt und muss damit auch keine zugeben oder sich rethorisch rauswinden
Da diese Aussage auch faslsch ist (speziell der unterstrichene Teil), ist somit im umkehrschluss die von Michel noch immer falsch. Die Aussage ist zwar generell falsch aber wird schon deshalb ad-absurdum geführt da ich port-forwarding und DHCP sehr wohl gekoppelt habe.
Ausserdem muss ich mich fragen ob die DHCP Erklärung in deinem Post ein copy/paste aus einem Wiki o.ä. war, denn wenn man den Punkt "die IP mittels Reservierung der MAC vorher zugeteilt wurde" versteht, würde man den Rest nicht mehr schreiben. Und genauso ist es bei Christian, steht im ersten Post.
Übrigens dass DHCP mit Port forwardiung in diesem Kontext gar nichts zu tun hat stimmt auch nicht ganz (dies nicht als Kritik, nur als Info). Es gibt DHCP Server die dynamische DNS updaten kann und somit die forwarding Tabellen füttern könnte. Wie gesagt: Nur um etwas über den Tellerrand zu schauen
P.S.: Und bitte nicht schreiben "die IP mittels Reservierung der MAC vorher zugeteilt wurde" wäre dann kein DHCP
Gruss,
Gaston
ok,
dann ich auch mal:
DHCP dient zum verteilen von IP-Adressen in einem Netzwerk. Auch andere Parameter können damit an Netzwerkteilnehmer verteilt werden. Dies sind in der Regel Netzmaske, Gateway und DNS-Server.
Die Adresse wird vom DHCP-Server aus einem vorher zugeordneten "Bereich" verteilt und eine sog. Lease-Time mitgegeben. Lauft diese Leihdauer der IP ab, bekommt der Client eine neue u.U gleiche IP zugeornet.
Der Client bekommt die selbe IP nur dann, wenn- die Lease noch nicht abgelaufen ist
- die IP mittels Reservierung der MAC vorher zugeteilt wurde
- es der Zufall so wollte ;-)
- mein Range nur 1 Adresse enthalt ;-)
Lol, warum können die Leute nicht einfach Fehler zugeben sondern versuchen sich rethorisch rauszuwinden. Wäre dies nicht der Fall, dann gäbe es viel weniger DiskussionenZitat von Michel Beitrag anzeigenDeshablb schrieb ich ja auch: "die meisten router"
Denn sogar wenn alle Router das fordern, dann wäre es immer noch kein Problem. DHCP gibt meinen Netzwerkkomponenten immer die gleiche Adresse, somit ist die Adresse fest ! Übrigens hat Christian auch geschrieben dass es bei Ihm so ist
Die Aussage mit dem "meisten Routern" ist also ohne Belang.
Aber DHCP geht für den HS ja leider sowieso nicht
Gruss,
Gaston
DHCP, heisst nicht unbedingt dynamische, also wechselnde, AdresseZitat von Michel Beitrag anzeigenAusserdem dürfte der externe Zugriff auf den HS mit einer dynamischen,internen IP-Adresse problematisch werden. Die meisten Router verlangen für die Weiterleitung von Ports eine feste Ziel-IP.
Bei mir läuft auch alles ausser des HS per DHCP.
Gruss,
Gaston
Nein, DHCP ist nicht möglich.
Doch warum trägst du nicht die IP deines Routers als DNS-Server ein?
Fungiert der Router nicht als DNS Server / relay?
ich habe bei mir unter DNS immer nur die Router IP-Adresse eigetragen und max. noch als Backup einen freien DNS Server.
Frank
gibt es die Möglichkeit DHCP beim HS/FS einzurichten???
Hatte mehrmals die Probleme das mein Provider den DNS-Server verändert hat, bzw. Providerwechsel.
Damit war es natürlich aus mit E-Mail, den für den E-Mailversand wird der SMTP-Server gesucht.
Meine PC habe ich jetzt auf DHCP umgestellt, und der Router erteilt den PC`s aufgrund der MAC-Adresse immer die selbe IP. (entspricht fast wieder einer static-IP)
Vorteil: wenn sich die DNS-IP ändert, wird die automatisch umgestellt.
Gibt es sowas auch für den HS/FS????
ChristianStichworte: -
