Einzelne Ports vom Switch per Befehl abschalten
    Schönen Sonntag euch allen!
    Ich habe einen D-Link Switch DGS 1210-24P
    Besteht bei diesem Switch die Möglichkeit einzelne Ports (oder zumindest POE einzelner Ports) per Befehl abzuschalten?
    Ein HS ist vorhanden.
    Hintergrund ist der, dass ich meiner Tochter ein Grandstream Telefon z.B. bei Szene "Essen" oder "Kind schlafen" abschalten möchte.
    Um Hilfe wäre ich dankbar
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 21.09.2017, 15:13.
    Über snmp ist das eventuell möglich. Was hast Du denn als Logikengine verfügbar?
      Ich habe einen Gira FS 4
        Schau mal, ob dein Switch über snmp steuerbar ist, dann evtl. mit dem LBS weiter machen.. http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100155
          Der Switch hat auf jeden Fall ein Menüpunkt der snmp heißt, kenne mich damit aber nicht aus.
            Kann mir jemand weiterhelfen, ich stehe wie der Ochs vorm Berg.
            Ich blicke da echt nicht durch mit OIB MIB usw
            Das einzige was ich gefunden habe, ist in einem Menü des Switch die OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
            und wenn ich in dem von vento66 verlinkten Tool die IP meines Switches eingebe und Test package drücke kommt "DGS-1210-24P 4.22.B003" als Ausgabe zurück.
            Aber was ist nun der Befehl bzw. OID um einen Port/POE ein oder auszuschalten?
            Und geschweige denn, was muss ich in den HS eintragen?
              Hat sowas noch keiner umgesetzt bzw. kann mir keiner weiterhelfen?
                Hallo!
                Wenn der Switch SNMP kann (was ja wohl der Fall ist), dann gibt es auch eine MIB (Management Information Base) dazu. Darin stehen alle OID und deren Eigenschaften. Evt. ist die MIB auf der CD vom Switch, oder wie bei einem guten Switch direkt aus diesem herunterladbar, passend zur verwendeten Firmware.
                  Da in der Bedienungsnlleitung und online nichts wirklich zu finden ist, habe ich den Support mal angeschrieben (beim letzten mal mit der Sprach-Datei gings auch fix)
                  Ich befürchte aber, dass ich dann noch immer nicht klar komme
                    Es kam eine Antwort von D-Link, diesmal aber nichts weiterführendes...
                    Jetzt bin ich so weit wie vorher...
                      Hallo Fabian, hab hier mal was ähnliches mit Callidomus gemacht. Müsste sich auch mit der richtigen MIB auf den HS umsetzten lassen.
                      Andreas
                        Hallo ragepw,
                        vielen Dank. Ein Stückchen bin ich nun weiter, denke ich habe nun zumindest einmal die richtige MIB.
                          So wie ich das sehe kann mein Switch aber nur entweder alle port ein bzw. ausschalten
                          snmpV3TrapPoePowerOnOff    OBJECT-TYPE
                                  SYNTAX      INTEGER  {
                                                  enabled(1),
                                                  disabled(2)
                                  MAX-ACCESS  read-write
                                  STATUS      current
                                  DESCRIPTION
                                      "This object is for enabling or disabling PoE power
                                      on /off event in the system."
                                  ::= { snmpV3Trap 6 }
                          oder sich die Power von einzelnen Ports anzeigen lassen
                          poePortPower OBJECT-TYPE
                                  SYNTAX      DisplayString (SIZE(1..4))
                                  MAX-ACCESS  read-only
                                  STATUS      current
                                  DESCRIPTION
                                      "This object displays PoE port power(W)(e.g., `0.0, 2.3, 21.8').
                                      If the PoE port tatus is POWER OFF, the value is 0.0."
                                  --DEFVAL     { 0 }
                                  ::= { sysPoEPortSettingEntry 9 }
                          oder sehe ich was falsch?
                            ragepw ich habe mal gerade in der MIB von deinem DGS 1210-10P geguckt, da steht es identisch wie in dem 24P drin, wäre also nach meinem bisherigen Kenntnisstand auch nicht möglich einzelne Ports ein und auszuschalten, aber du hast es ja scheinbar hinbekommen.
                            Zuletzt geändert von fabian82; 21.09.2017, 15:05.
                              Moin moin
                              ftp://ftp.dlink.de/dgs/dgs-1210-24p/...n_20160302.zip
                              Da drin die Datei DGS-1210-24P-DX_MIB.mib
                              Dort dann nach "poePortSettingState" suchen.
                              Das müsste müßte das gesuchte sein.
