Ich habe mal auf UMTS umgestellt. Der einzige Effekt ist, dass das schlechte Bild schneller angezeigt wird. Der Fehler ist also immer noch da.
Olaf
Pocket Visu und USZU
Nun ich weis nicht, wie lange da gewartet wird. Aber ich sehe da im Display bei Dir eine GSM Verbindung. Kannst Du das mal mit UMTS testen?
Ich bin jetzt zu Hause und habe den Cache gelöscht. Die Anzeige der USZU iost ganz normal. Was aknn das mit der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun haben. Wenn die Geschwindigkeit gering ist, dann dauert es hald lange, bis die Seite komplett angezeigt wird. Es sollten aber doch keine Fehler auftreten !?
Olaf
Werd ich heute Abend testen. Habe im Moment keinen kontakt zum WLAN, da meine Arbeitsstelle zu weit von meinem Haus entfernt ist.
Olaf
Ich denke mal das es evtl mit der Übertragungsgeschwindigkeit zusammen hängt, die Hintergrundbilder werden nicht übertragen. Bist Du dir sicher, das es im Wlan funktioniert? lösche mal den Cache vom Browser und teste das im WLAN nochmal. Wenn es dann auch nicht geht ist deine Definition der Masken im Ar.....
Das Problem ist wider, oder noch immer da. Ich habe jetzt bemerkt, dass die komische Darstellung immer auftritt, wenn ich über das Internet auf die Visu zugreife. Wenn ich im eigenen Netzerkt (WLAN) bin, ist alles OK.
OlafAngehängte Dateien
nein, das sieht bei mir immer so aus. Ich dachte bisher, dass das normal, oder absichtlich mit einer leichten Transparenz ist !?
da sind doch noch Schattenwürfe zu sehen......sind die mittlerweile eingebrannt?
Danke Nils,
das Verzeichnis war etwas im Durcheinander. Nach der Reparatur sieht alles gut aus!
Jetzt auch mit gutem Screenshot
a) sieht aus als fehlten da Bilder im opt/pv/img ordner
b) Screenshot Home + Power taste
in meiner Pocket Visu ist seit einiger Zeit folgendes aufgetreten:
Wenn ich eine USZU aufrufe, kommt ein Popup - Fenster mit den Einzelheiten der USZU. Dieses ist aber transparent und nicht vollständig. Woran kann das liegen?Angehängte DateienStichworte: -
