Welches Kabel / Querschnitt für welchen Verbraucher
  • ruebezahl71
    Zitat von lobo Beitrag anzeigen
    ... und ab einer gewissen Leitungslänge (abhängig vom tolerierbaren Spannungsabfall so bei ca. 10 m)
    3% Spannungsabfall dürfen nicht überschritten werden.
    Hat nichts mit 10m etc. zu tun sondern mit der Verlegeart und Belastung des jeweiligen Kabels, wobei 10m viel zu wenig ist.
    sind 2,5 mm² Vorschrift.
    Im Privathaushalt sind 1,5qmm Mindestverlegequerschnitt und der benötigte Querschnitt ist vorgeschrieben, je nach Leitungssicherung.
    Diese Berechnungen lass Dir lieber vom Fachmann machen.
    MfG
  • lobo
    ... und ab einer gewissen Leitungslänge (abhängig vom tolerierbaren Spannungsabfall so bei ca. 10 m) sind 2,5 mm² Vorschrift.
    ... bin jetzt zu faul, das konkret nachzuschlagen, aber sprich' mal Deinen Elektriker an - der sollte das ja wissen.
    Viele Grüße,
    Ach ja - und es sind keine "um", sondern mm²
  • alexbeer
    Danke für den Hinweis - habe gleich meinen initialen Beitrag aktualisiert
  • mth0815
    [*]Rauchmelder: EIB
    hier würde ich Brandmeldekabel (rot) empfehlen. Kein EIB-Kabel.
  • alexbeer
    hat ein Thema erstellt Welches Kabel / Querschnitt für welchen Verbraucher.
    ich bin auf der Suche nach einem Überblick, welches Kabel mit welchem Querschnitt für welchen Verbraucher verwendet werden sollte.
    • Steckdose: NYM 3 x 1,5, besser 5 x 1,5 um ggf später eine Dose schaltbar zu machen
    • Steckdose Starkstrom (Herd, etc) 5 x 2,5
    • Lichtauslass: NYM 5 x 1,5 (um Später ggf DALI nachrüsten zu können)
    • Rolladenmotor: NYM 5 x 1,5
    • Reed-Fensterkontakte: YSTY 2 x 0,8 für Status (auf / zu) je Flügel, - lieber ein Adernpaar mehr - also mindestens 2 x 2x0,8
    • Wiregate: Y(St)Y 2x0,6 oder Cat5
    • Rauchmelder: Brandmeldekabel Y(ST)Y 2x2x0,8 (rot) - im privaten Bereich nicht notwendig, dient jedoch der Übersichtlichkeit
    • Netzwerk: CAT7
    • TV: CAT oder COAX
    • Haustür: CAT7, EIB, 3x1,5 (für Video/Audiosprechanlage)
    Ist das so korrekt? Würde gerne mit dem Ergebnis die Empfehlungen meines Eli's kontrollieren.
    Alex
