Versuchs auch einfach mal mit nem anderen Rechner. (ich könnte auch im Detail aber das weshalb&warum bringt hier nicht weiter, bei mir hats trotzdem auch 1,5h gedauert..)
Hintergrund: das ein ziemlich betagtes DOS-Programm unter dem ein oder anderen OS aus diesem Jahrtausend Probleme macht.. naja..
Makki
Gira Homeserver Firmwareupdate RS232
Danke,
werde mir dann mal ein anderes Kabel besorgen und es erneut probieren.
Schon ein anderes Kabel probiert?
Muss ein voll belegtes Nullmodemkabel sein.
danke für die schnelle Antwort!
Bin genau wie beschrieben vorgegangen aber erhalte weiterhin den Fehler Transfer Aborted Error Level 1.
Du
- verbindest PC und HS mit dem beigelegten Kabel,
- startest firmware1.bat
- und resetest dann den HS (Aus/An)
habe ein Problem beim Versuch ein Firmwareupgrade auf dem Gira Homeserver via RS232 durchzuführen.
Aktuelle Firmware auf dem HS ist 2.3
Habe von der Gira Homepage 2.4 und 2.5 heruntergeladen.
Beim Ausführen der firmware1.bat erhalte ich die Fehlermeldung: Transfer Aborted Error Level 1
Habe es bereits mit verschiedenen Rechnern und Windowsversionen versucht.
Als Mögliche Fehlerquelle sehe ich nur noch das Nullmodemkabel (Verwende das beigelegte Kabel) oder einen Hardwaredefekt des HS.
Kann mir jemand helfen??? Suche hier im Forum brachte bisher keine Lösung!Stichworte: -
