rrd => 403 Forbidden
    hab mir einen Onewire Server mit Eibd aus dem Repo des Wiregates gebaut.
    Funktioniert soweit ganz gut, nur bekomm ich beim Klick auf die Diagramme ein "403 - Forbidden" Fehler.
    Ich habe die Rechte eingestellt, habe die rrdtool.conf des lighttpd auf enable gestellt und darin auf die /var/www/rrd/eib_traffic.rrd verwiesen.
    Was hab ich falsch gemacht?
    Lapheus
    Lapheus
    Bin etwas weiter...
    Nachdem ich beim Lighttp die CGIs aktiviert habe, kommt der 403 Fehler nicht mehr.
    Leider kommt aber nur eine leere Seite, ohne Inhalt. Der Aufruf in der Browserzeile fängt mit:
    http://Wiegate-IP/graph.pl?--start=-24h;--end=now;-X=0;-W=WireGate;--slope-mode;--lazy;-h=200;-w=650;--full-size-mode;--vertical-label=%B0%20Celsius;DEF:ds0=28.61C172020000_temp.rrd:value:AVERAGE;LINE1:ds0%23ff0000:Bad%20Temp;VDEF:ds0_LAST=ds0,LAST;GPRINT:ds0_LAST:%2.2lf%B0C;;VDEF:ds0_MIN=ds0,MINIMUM;GPRINT:ds0_MIN:Min\:%20%8.2lf%B0C;VDEF:ds0_AVERAGE=ds0,AVERAGE;GPRINT:ds0_AVERAGE:Mittel\:%20%8.2lf%B0C;VDEF:ds0_MAX=ds0,MAXIMUM;GPRINT:ds0_MAX:Max\:%20%8.2lf%B0C\n;
    Lapheus
    Lapheus
      Hoi
      Muss der Aufruf nicht so ähnlich heissen?
      http://Wiegate-IP/drraw/drraw.pl?Mode=show;Graph=gxxxxxxxxxx.xxxxx;Start=end%20-%2024%20hours
      http://Wiegate-IP/drraw/drraw.pl?Mode=show;Graph=gxxxxxxxxxx.xxxxx;Start=end%20-%201%20week
      http://Wiegate-IP/drraw/drraw.pl?Mode=show;Graph=gxxxxxxxxxx.xxxxx;Start=end%20-%201%20month
      http://Wiegate-IP/drraw/drraw.pl?Mode=show;Graph=gxxxxxxxxxx.xxxxx;Start=end%20-%201%20year
      Jedenfalls muss das, was man oben in einen Browser eintippt urlencodet sein.
      Also z.B. Leerzeichen = %20
      Grüsse Bodo
        Hallo
        Ich kenne rrdtool-graph vom Wiregate nicht.
        Ich mache das mit PHP.
        Der "rrdtool graph" aufruf ist etwas zickig.
        Hast Du den eine Image-Datei, die vom rrdtool erstellt wurde.
        Ich hatte erst das Problem das meine Image Ausgabe auf jpg einstellt war aber rrdtool eine png Datei eingestellt haben wollte.
        Gruß NetFritz
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
          [QUOTE=Bodo;126460]Hoi
          [CODE]
          Hi Bodo,
          nee - der aufruf sieht schon gut aus.
          drraw ist auf dem wiregate zwar auch drauf - aus der weboberfläche werden die grafiken aber mit dem graph.pl-script erzeugt.
          @Lapheus: leider keine Ahnungwas da schief läuft.... ich kenne dieses Verhalten aber auch vom WG wenn ich falsche parameter (durch manuelles anpassen des links) übergebe. vielleicht falsche rrd(graph)-version oder rrd-perl-(modul? oder wie das dort heißt ??RRD::CGI::Image??)
          Thorsten
          Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
          Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
            hab gestern noch mit makki gechattet.
            Also der Aufruf des graph.pl-scipt ist richtig.
            Habe gestern abend im Error.log des Lighttp was gefunden.
            Es fehlt ein Perl Modul HTML::Entitiy wars glaub ich.
            Das habe ich gestern abend nicht mehr gefunden, naja heute morgen war es...
            Werde da noch mal nachsehen welches Perl Modul ich instalieren muss.
            Ich habe mir zur Auflage gemacht alle Perl Module mit "Debian-Mitteln" zu instalieren. Damit ist meine Instalation noch mal wieder nachbaubar.
            Ich domumentier mir was ich alles installier. Debian schriebt das glaub ich auch in irgend eine Datei.
            Es ist nun mal kein original Wiregate, sondern ein Onewire Server mit Eibd.
            Aber das mit den Grafiken ist nur Schönheitskorrektur, der Kern funktioniert schon!
            Lapheus
            Lapheus
              Hoi
              Vielleicht irgendwas mit libhtml-parser-perl
              Grüsse Bodo
