MDT SCN-MGSUP.01 Luftqualität/CO2
    Wer hat Erfahrung mit dem MDT SCN-MGSUP.01 Luftqualität/CO2 Sensor?
    Ich habe den Sensor diese Woche von Voltus bekommen, ich möchte mein Netatmo für KWL Steuerung mit einem KNX Sensor ersetzen. Der Netatmo hat eigentlich gut funktioniert....es müsste aber immer wieder kalibriert werden, und ich wollte keine WLAN Lösung.
    Der MDT Sensor hat sofort angefangen Werte zu liefern (erstmal nur als Sensor), aber die Werte ergeben keinen Sinn. Der Sensor reagiert schon auf Fischluft oder auf Menschen, die Werte sind aber entweder zu gering oder zu hoch.
    Gestern Abend volle Wohnung - 4 Menschen, KWL Sufe 1, Netatmo = ~1500ppm, MDT ~500ppm
    Heute, leere Wohnung, 30 Minuten Fenster offen: Netatmo = ~420ppm, MDT ~430ppm
    Heute, leere Wohnung, Fenster wieder zu: Netatmo = ~470ppm, MDT ~2600ppm ??
    Ist mein Sensor Defekt oder muss ich irgendwie kalibrieren, oder..? ich finde nichts dazu in der Anleitung.
    Ich weiss, dass der Netatmo nicht zu glauben ist (beistimmt billiger Sensor drin), aber 2600ppm in einer leeren gelüfteten Wohnung?
    Danke sehr
    Zuletzt geändert von Ois; 17.12.2017, 11:22.
    Die Netatmo-Nummern sind schlüssiger. Ab 1.000 ppm wird man schläfrig.
      bei 2600ppm sollte ich auf dem Boden liegen! 2600ppm stimmt einfach nicht...MDT meldet jetzt 3028ppm, Netatmo 523ppm
        Der Sensor braucht ein paar Tage bis die Werte korrekt sind. Einfach laufen lassen und die Werte in ein paar Tagen überprüfen.
        Der Effekt ist am Anfang normal und hängt mit einer Schutzbeschichtung zusammen, die erst abgebaut werden muss.
          danke.....sieht heute Abend schon vernüftiger aus, MDT 1053ppm (springt aber trotzdem hin und her), Netatmo 1481 ppm.
          Steht nichts in der Anleitung zu deser Schutzbeschichtung....ich schau mal was jetzt passiert, danke nochmal.
            Es ist auch zu beachten, dass es sich bei MDT um einen CO2 äquivalenten Sensor handelt. Der Netatmo scheint mir laut Homepage ein reiner CO2 Sensor zu sein. Wenn man also diese beiden Sensoren vergleicht, dann vergleicht man Äpfel mit Birnen.
              dachte ich auch, mir ist aber nicht klar welche Unterscheide sollte man daswischen erwarten?
              Beide geben einen ppm Wert 400-2000ppm
                Wenn du in der Nähe des Sensors mit Lacken, Putzmitteln, Parfüm oder so hantierst wird der Netatmo nicht reagieren und der MDT einen erhöhten Wert ausgeben.
                  Eine technische Verständisfrage an hjk : was ist der Grund wieso MDT SCN-MGSUP.01 intern den iAQ-core C (kontinuierliche Messung, Verbrauch 67 mW) und nicht den iAQ-core P (pulsierence Messung mit max. 11 Sekunden Messperiode, dafür nur 9 mW Verbrauch) verwendet?
                  Werner Heisenberg hat mal gesagt: "Ein Fachmann ist ein Mann, der einige der größten Fehler kennt, die man in dem betreffenden Fach machen kann, und sie deshalb zu vermeiden versteht."
                    Den P Typ gab es zum Zeitpunkt der Entwicklung noch nicht. Er ist auch eher für Batterieanwendungen gedacht.
                      haben sich deine Probleme mit dem Sensor gelöst? Ich bin gerade dabei meinen Neubau zu planen und wollte den MDT Luftqualität/CO2 Sensor SCN-MGSUP.01 für die Regelung der KWL einsetzten.
                      Momentan plane ich einen Sensor im Bereich Küche/Wohnzimmer. Für weitere Sensoren halte ich mich in diversen Räumen die Möglichkeit offen, beim Neubau liegt der Fokus aber erst mal auf einem soliden Grundkonzept.
                      Ist es sinnvoll zusätzlich die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer zu messen? Ich wollte sonst nach dem Duschen (Präsenzmelder in der Dusche) die Lüftungsanlage für Zeit X auf einer gehobenen Stufe laufen lassen.
