Jung IPS 200 REG will nicht
    ich bräuchte kurz Unterstützung von einem Jung IP-Schnittstellen IPS 200 REG Benutzer.
    Ich versuche gerade eine gebrauchte Schnittstelle in Betrieb zu nehmen.
    Zugriff über ETS5 und LAN habe ich.
    Nur der Bus will nicht so richtig.
    Wenn ich über Telnet draufgehe und den Befehl "tpconfig" eingebe bekomme ich die Rückmeldung
    # tpconfig
    KNX bus state.: down
    KNX address...: 01.01.018
    Serial number.: 00-04-00-00-5d-e7
    Ich bräuchte die Bestätigung das hier eingelich unter "KNX bus state" was anderes als down stehen sollte. ;-o
    Anleitung gibt hier leider nicht mehr informationen her.
    Meinen Aufbau habe ich schon x mal überprüft.
    Bis zur Klemme ist alles vorhanden.
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß und schone Weihnachten
    Bernhard
    Mach mal ein Foto deiner Busklemme.... sind da die 30V vom verdrosselten Ausgang dran?
      Hier die Aufnahmen
      This gallery has 2 photos.
        Hallo.
        Habe das selbe Problem! Kann auf den KNX Bus nicht zugreifen. Hab mir sogar ne USB-Schnittstelle zugelegt um wenigstens alles zu programmieren. Hab auch versucht über die USB-Schnittstelle die IPS 200 Reg zu konfigurieren, jedoch ohne Erfolg.
        Hat jemand mittlerweile schon eine Lösung dafür?
        L.G.
        Alex
          Meine Lösung war es zurückschicken
          Bernhard
            Danke! Dann werde ich wohl das selbe machen
              Hallo ich habe die selbe Schnittstelle bei mir hat es Anfangs auch nicht funktioniert ich habe ein Update der Schnittstelle gemacht danach war alles super
              Mit freundlichen Grüßen
                Bei mir ging sie bis jetzt gut, aber seit heute flackern die beiden LEDs für PROG und BUS. Finde in der Doku nichts was da sein kann.
