Zitat von mfd
Berker Datenschnittstelle
Ja, sollte sie. Da allerdings keine eindeutige Artikelnummer oben steht ist es nicht sicher, welche Type sie ist. Für eine FT1.2 hättest Du den falschen Busankoppler. Es hilft nur mal Busankoppler zu tauschen und ggfls. eine andere Schnittstelle testen.
Heißt das jetzt dass die Schnittstelle mit der ETS3 zusammen prinzipiell funktionieren sollte oder nicht?
mf
Alle Anschlüsse von der Datenschnittstelle zur seriellen Buchse waren beim Messen intakt. Zur Datenschnittstelle gehen 8 Leitungen. Pin 9 an der RS232 ist dabei nicht belegt. Sollte eigentlich so passen.
mf
Optisch sieht alles intakt aus: Anschlussleiste zum BA sieht gut aus. Ebenso der Anschlussstecker zur 9-poligen Buchse. Auch die Buchse selbst scheint in Ordnung. Alle Kontakte sitzen fest.
Ich werde aber trotzdem nachmessen.
mf
Schon nachgesehen ob die Stifte der Datenschnittstelle verbogen sind oder eine abgebrochen? Auch die Schnittstelle selbst besteht aus mehreren Teilen. Die Elektronik ist mit einem mehrpoligen Stecker mit der RS232 Buchse verbunden. Dort kann auch ein Stift verbogen oder abgebrochen sein.Zitat von mfd Beitrag anzeigenGenau. Als Kabel wurde eine 1:1 Verlängerung benutzt (Kein Nullmodem).
Eine Kennzeichnung mit schwarzem X hat die Datenschnittstelle nicht.
mf
Kabel ist eine RS232 Verlängerung bzw. Kabel und kein Nullmodemkabel? Ist auf der Datenschnittstelle mit einem wasserfesten Stift ein schwarzes X aufgezeichnet (von Hand)?Zitat von mfd Beitrag anzeigenAuf dem Aufsatz Datenschnitstelle steht 63112100 807 652 00
282 ist noch aufgestempelt.
Der Busankoppler ist ein Berker 75040001.
Auf der Rückseite ist ein Aufkleber mit 5WG1110-2AA01.
mf
Was für einen Busankoppler hast Du? Welche Art.Nr. steht auf der Datenschnittstelle (die 63er Nummer ist eine Insta Art.Nr.)?Zitat von mfd Beitrag anzeigenBerker Datenschnittstelle 63112100.
Eine RS232 Schnittstelle mit BA von Berker.
In der ETS im Connection Manager als COM1 konfiguriert (passend -> Rechner hat nur COM1).
Sowohl als RS232 Standart-Verbindung als auch mit FT1.2 Einstellung sagt mir der Verbindungstest "Keine Kommunikation".
Bei der Problemanalyse mit COM1 richtig ausgewählt liefert der EIB Bus access test nur "Communication errors". So als wäre gar nichts angesteckt.
Grüne LED an der Datenschnittstelle leuchtet (Busspannung liegt also an).
Das serielle Kabel wurde auch auf Funktion getestet.
Ich wüsste nicht was ich sonst noch ein-/umstellen kann.
mf
Das heisst genau was? Fehlermeldung?tut sich da leider gar nichts
Schnittstelle lokal programmiert?
Richtige Schnittstelle gewählt?
Ich habe hier ein etwas steinzeitliches Modell liegen.
Angeblich soll das Teil mit der ETS3 funktionieren.
In der Konfiguration Win XP SP3 ETS3 serielle Schnittstelle (nativ am Rechner) und 1:1 serielles Kabel tut sich da leider gar nichts.
Für Informationen oder Anregungen wäre ich dankbar.
mfStichworte: -
