Homeserver Logik, wie angehen?
    HS/FS Homeserver Logik, wie angehen?
    Ich hab bei mir einen Lichtwecker laufen.
    Er dimmt um 05:15 das Licht langsam hoch.
    Jetzt möchte ich aber, wenn ich am Lichttaster an der Wand ein oder aus drücke, dass dder Dimmbaustein deaktiviert wird und das Licht dauerhaft ein oder aus ist.
    Irgendwie steh ich aber auf der Leitung. Wie mach ich das?
    Ich kann E1 (Ein/Aus) nur mit einem Objekt verknüpfen.
    Irgendwie muss ich das hinbekommen, dass der Taster, egal ob ein oder aus, eine 0 an E1 gesendet wird.
    lg,
    Martin
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Knochen; 27.02.2018, 14:44.
    Moin,
    Ich bin zwar auch noch etwas neu auf diesem Thema und vllt gibt es eine bessere Alternative, aber du könntest doch zwischen dem Ausgang des Langzeitdimmers und der Ausgangsbox noch eine Sperre einbauen, die quasi über deinen Taster gesteuert wird. Zeitgleich könnte dein Taster über einen Binärauslöser eine Ausgangsbox verknüpfen, die ein Konstante 0 auf deine Lampen sendet.
    Du müsstet dann nur die Sperre wieder aufheben. Zum Beispiel abends quasi den "Wecker" einschalten.
    Macht das Sinn? Hat es funktioniert?
    lg
    Danieldz
      Not really. You can tie as many objects to the input as you want.
      If that is all you want, use Baustein 19018. Tie the switch GA to both E1 and E2 of that module, and set E3 at zero. A1 ties to E1 of your dimmer module. Whatever you do with 3/1/71 will then set the dimming module to OFF.
      Bram
        Thank you Bram,
        I think this solution fits my needs the best.
