Also mit sowas wäre ich immer ganz vorsichtig....
1.) die xyz.db muss immer lokal liegen. Auf dem NAS kann man Sie als Backup ablegen.
2.) Schon das Öffnen der xyz.db verändert in der Datei das Datum bzw. die Uhrzeit, was dazu führt, dass diese als aktueller erkannt wird und die andere dann überschreiben würde.
Ich kann Dir nur raten, mach es nur manuell oder nur in einer Richtung von LW C: -> NAS
ets3 Projekt auf 2 Rechnern bearbeiten
oder die db direkt auf dem NAS bearbeiten.
Oder einen Server (ok wäre dann windows) laufenlassen und dann per VNC drauf.
Dann hättest du auch nur eine ETS und einmal Pluginpflege.
ÄH hat schon mal einer die ETS unter WINE versucht?
Holger
plugins halte ich immer durch manuelles updaten parallel...
(ist ja nicht oft)
Am besten synchronisierst du mit dem NAS die xy. db Datei zwischen Pc und Notebook...
Hallo zusammen
folgende Situation: 1 PC und ein Netbook beide mit ets3f.
Wenn ich nun ein Projekt einmal am Netbook und am anderen Tag am PC bearbeiten möchte, wie transferiere ich am besten die Daten ?
Projekt exportieren -> importieren via *.pr5 oder die eib.db speichen und öffnen ?
Beide Rechner hängen an einem NAS.
Wie macht Ihr Profis das ?
Wie stelle ich sicher, das die PlugIns aktuell sind ?
Muss ich die auf beiden Rechnern jeweils neu einspielen ?
Danke vom "Laien" moudiStichworte: -
