Timberwolf - Temperaturalarm definieren
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Timberwolf - Temperaturalarm definieren
    Da ich nächste Woche vorraussichtlich meinen TW bekomme, kam mir die Idee einer Temperaturüberwachung. Mein Kühlschrank war der Meinung, auf -4°C kühlen zu müssen. Ich habe das erst bemerkt, als ich das Schnitzel mit Eiskruste rausgenommen habe und dann erst aufs Thermometer geschaut. Gut, Thermostat etwas runtergedreht und es ist jetzt nicht mehr so kalt.
    Also, ich wollte einen Hülsenfühler einlegen, IP68. 1-Wire Bus ist in der Nähe. Kann ich dafür (und z.B. für den Gefrierschrank mit 2.Fühler) Grenzen definieren, wo Alarm ausgelöst wird z.B. < 3°C / > 7°C ? Also am PC ploppt ein Warnfenster auf, eine SMS wird verschickt oder wie auch immer?
    Gruß, Rainer
    Mit der Logik-Engine ist es ein leichtes solche Schwellwertauswertungen zu machen. (die ist aber noch nicht auf den TW des aktuellen Roll-Outs enthalten kommt aber mit den kommenden beiden SW Releases).
    Pop-Up auf einer Visu geht natürlich auch, wenn es Deine Visu-Lösung erlaubt.
    Eine Funktionalität mail-Versand / Push-Nachricht müsste via einer Funktionalität im Docker realisierbar sein. Oder du hast noch ein anderes KNX-Gerät welches auf eine GA reagieren kann und eine e-mail versendet (MDT IP-Schnittstellen z.B.).
    Ich denke das es in der Zukunft auch noch out of the box Lösungen auf dem TW geben wird für direkte automatisierte Benachrichtungen. Praktisch sind solche Benachrichtigungen ja schon.
      Hallo Rainer,
      Genau dafür sind unsere Sensoren auch da. Es geht nicht nur darum etwas zu regeln, sondern vor allem auch um etwas zu überwachen, weil Fehlbedienung und Fehlfunktion über die Jahre bei jedem Gewerk und jeder Funktion normal sind.
      Ja. Das funktioniert ganz einfach über die frei anlegbaren "1-Wire Geräte Regeln":
      • Eine (besser) zwei Objekte in der ETS in der Applikation für den Timberwolf Server anlegen mit dem passenden Datenpunkttyp (Boolsch, Alarm)
      • Diese beiden Objekten in der ETS mit einer - besser zwei getrennten - GA verknüpfen
      • Timberwolf Server von der ETS aus programmieren und ETS Projekt in den Timberwolf Server exportieren (damit man die ganzen Bezeichnungen und Beschreibungen hat)
      • Die Hülsenfühler anstecken. Diese werden automatisch binnen 1 bis 5 Minuiten (gibt eine Einstellung für das Plug´n´Play Inventory) erkannt mit allen Details. Also da steht dann auch "Hülsenfühler 50mm" usw. Da es neu ist, wird es als "neues" Gerät aufgelistet.
      • Dort öffnet man nun die Einstellungen. Die Aufzeichnung in eine Zeitserie ist dabei schon automatisch konfiguriert. Kann man ändern oder einfach so lassen.
      • Nun legt man einfach eine neue Messung an (Temperatur - 10 Bit - alle 120 Sekunden - 60 Sekunden Cache) und wählt dann einfach Schwellwert. Dort gibt man den Schwellwert ein und dann als Ziel für (unterhalb der Zieltemperatur) das entsprechende angelegte Objekt (hier kann man auch die GA angeben oder die Bezeichnung aus der ETS).
      • Dann (es fehlt noch eine Regel für Oberhalb Zieltemperatur) drückt man auf Duplizieren und hat nun eine Kopie der eben angelegten Regel (muss man nicht soviel tippen. Nun einfach die pbere Schwelle anlegen und dort auf "invertieren", weil es verhält sich ja hier andersherum (Alarm wenn zu hoch) und auf das zweite Objekt.
      • Fertig
      Das geht Ruckzug in drei Minuten. Den Logikeditor der Logikengine braucht man dafür noch nicht einmal, weil wir eine Handvoll Berechnungen / Schwellwertschalter usw. schon in die 1-Wire Regeln eingebaut haben, es soll ja schließlich einfach sein.
      Ich kann mal bei Gelegenheit ein Video machen, wie man das macht und welche Möglichkeiten mal mit dem Timberwolf da hat. Bitte Rückmeldung wenn Interesse.
      Gerade diese 1-Wire Geräte-Regeln sind ein ganz erheblicher Fortschritt, den es gibt hier praktisch keine Limitationen mehr. Beliebig viele Regeln für einen Sensor mit unterschiedlichen Einstellungen für das Pollen und den Versand, mit mathematischen Operationen, Schwellwertumwandlungen, Invertierungen und Versenden an KNX, nach intern zur Logik oder zur Aufzeichnung in einer - oder mehreren - Zeitserien. Da gibt es praktisch keine Limits mehr.
      Das haben wir noch nicht. Im Moment kannst Du auf den Bus schreiben (Glastaster-Anzeige, Warnlicht, Hupe etc). Aber wir arbeiten natürlich noch an einem Nachrichtensystem, das eMail oder SMS schreibt, Nachrichten auf den Browser gibt usw.
      Hallo Göran,
      Jein. Bereits in den 1-Wire Regeln sind solche Schwellwertschalter drin. Schon seit drei Releases, hast Du also auch.
      Wir haben nun entschieden, eine erste Version der Logik-Engine nebst Editor bereits mit der kommenden BETA7 auszurollen. Also kommt in aller Kürze. Da wir gut 120 Dinge geändert haben seit der letzten BETA6 wird es - wenn ich das so hinbekomme - ein Video zur Einführung geben, weil sonst schreibe ich mir die Finger wund mit allen Details.
      Richtig. Kommt ebenfalls mit BETA7.
      Jep. Das Nachrichtencenter ist ein Merkmal, das wir bisher nirgends erwähnt haben, aber da wird was mächtiges kommen. Mit ein paar Dingen wollen wir Euch schließlich noch überraschen.
      lg
      Zuletzt geändert von StefanW; 11.06.2018, 20:18.
      Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH.
      Bitte keine PNs. Allg. Fragen ins Forum. Eilige od. wichtige an support ät wiregate.de
      Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen. IMPRESSUM
        Ja stimmt, nutze ich sogar schon. Ich war da gedanklich etwas tiefer in der KNX-Welt und bei darüber eingehenden Werten.
          Hallo Stefan,
          also bei mir besteht großes Interesse an Videos. Denke auch das man so viel zeigen und erklären kann. Und ich denke bei deinen Beiträgen und Newslettern kann es Qualitativ ja gar nicht schlecht werden
          Ich freue mich jedenfalls schon drauf
          Chris
            Hallo Stefan,
            bei mir besteht generell ein großes Interesse an Lernmaterial für TW.
            Parametrisierung(Wire-Temperatursensoren, In/Output Module, Vorgehensweise: Abfrage der Werte der Wire-Temperatursensoren im KNX-Netz),
            Technische Dokumentation(z.B. Wie fange ich mit der Parametrisierung an, Allgemeine Vorgehensweise bei der Parametrisierung),
            Bücher, Videos, Tutorials,
            Beispiele(z.B. Inbetriebnahme der Wire-Temperatursensoren im KNX-Netz),
            Habt ihr schon was zu diesen Punkten?
            MfG
            Juri
              Hallo Juri
              und herzlich willkommen zum Forum und ein guter erster Beitrag.
              Zitat von sensej Beitrag anzeigen
              Parametrisierung (Wire-Temperatursensoren, In/Output Module, Vorgehensweise: Abfrage der Werte der Wire-Temperatursensoren im KNX-Netz), Technische Dokumentation(z.B. Wie fange ich mit der Parametrisierung an, Allgemeine Vorgehensweise bei der Parametrisierung),
              Bücher, Videos, Tutorials, Beispiele(z.B. Inbetriebnahme der Wire-Temperatursensoren im KNX-Netz),
              Du hast Recht, das fehlt noch und wäre durchaus interessant für die meisten und ist essentiell für diejenigen die demnächst einen neuen Server bekommen.
              Nun, wir arbeiten uns Stück für Stück voran. Zunächst werden alle Handbücher, die ohnehin einer Überarbeitung / Anpassung bedurften an die neuen Server angepasst.
              Hierzu frisch in dieser Woche wurde das alte Handbuch zum Professional Busmaster aufgeteilt in Installationsanleitung und Inbetriebnahmehandbuch. Hier sind die neuen Timberwolf Server schon berücksichtigt, wobei die Inbetriebnahmeanleitung in den nächsten Wochen noch eine Erweiterung erfährt mit weiteren Screenshots zum Timberwolf Server. Insgesamt wurde der Umfang der PBM Doku damit verdreifacht:
              Installationsanleitung zum Professional Busmaster
              Inbetriebnahmehandbuch zum Professional Busmaster (WireGate Server / Timberwolf Server / Debian & Raspbian Server)
              Zum Thema PBM gibt es in diesem Zusammenhang eine Neuheit, da kommt noch eine separate Ankündigung / Newsletter
              Als nächstes werden kommen:
              Handbuch zum VOC Sensor 3.0 mit Berücksichtigung Timberwolf Server
              Jede Menge Videos für die Vorbereitungen und Inbetriebnahme des Timberwolf Servers und zu all den von Dir gefragten Themen. Quasi von der ETS bis zur Funktion.
              Danach setzen wir uns an die schriftlichen Anleitungen, damit es auch ein Handbuch gibt.
              Darüber wird es dann Ankündigungen und auch die Links geben. Also immer Newsletter aboniernen.
              Hallo Chris,
              Danke für die Blumen. Einen gewissen Qualitätslevel zu halten ist gar nicht so einfach, insbesondere wenn man mit z.B. Videos Neuland betritt. Jedes Format muss man sich erstmal erarbeiten. Wir haben nun eines für Datenblätter, eines für Katalog & für Handbuch und nun müssen wir noch Formate erarbeiten für Prospekte, Produktvideos und Anleitungs- sowie Erklärvideos.
              Wenn Du in unsere Versuchsküche kucken magst:
              Unser Format für Produktprospekte am Beispiel des TW Leergehäuses für APU (für das wir demnächst eine Aktion starten)
              Und unser Videoformat für Produktpräsentationen ebenfalls am Beispiel des TW Leergehäuses für die APU. (Auf unserem Youtube Kanal)
              Wir haben übrigens alles selbst gemacht. Bilder, Videos, Format, Schnitt, sogar die Musik ist von einem Mitarbeiter selbst komponiert. Danach earbeiten wir uns noch das Format für Anleitungs- und Erklärvideos und dann kann es losgehen.
              ==> Würde dazu übrigens gerne Eure Meinung hören hinsichtlich der beiden neuen Formate.
              lg
              Zuletzt geändert von StefanW; 03.07.2018, 20:37.
                Hi Stefan,
                der Beitrag hat ja schon wieder Newsletterqualität.
                Die Installationsanleitung find ich sehr gut.
                Viele meinen ja man benötigt kein Manual aber ich denke die paar Seiten sollte sich jeder gönnen, der frustfrei seinen 1-wire Bus genießen möchte.
                Videos in der Form (Bedienung des Werkzeugs) bei Anschluss der Buskomponenten ist dann die perfekte Ergänzung zur druckbaren Installationsanleitung.
                Das TWS Gehäuse wird sicher auch viele Fans haben.
                Ach ja den PBM als an sich unlimited Version klingt auch interessant. Das hilft sicher die Verständnisprobleme zwischen Softwarelizenz + Gerätelizenz am TWS vs Gerätelizenzen im PBM aufzulösen. Das die technischen Rahmenbedingen des 1-wire Busses dabei dem PBM physikalische Grenzen setzen ist natürlich eine andere Frage, finde ich aber im Installationshandbuch gut beschrieben. Installationen im physikalischen Grenzbereich des Busses kann ja dann versuchen zu betreiben wer es mag, aber da muss man sich ja eigentlich schon ordentlich anstrengen bei einer EFH-Installation.
                Göan
                  Hallo Stefan,
                  danke für die Dokumentation
                  Freue mich schon auf die Beta 7 und zahlreiche Videos zum TWS.
                  MfG
                  Juri
                    Ein sehr schönes Video und auch einen klasse Prospekt habt ihr da gemacht! Ich bin beeindruckt, würde ich gerne können...
                    Aber auch das Leergehäuse finde ich eine Interessante Sache. Das wäre ja ideal für einen zweiten Server für die Dinge, die sich in Docker nicht gut realisieren lassen.
                    Da muss ich dann einfach mal fragen: Wird man die Bords zukünftig auch über Euch beziehen können? Und, vielleicht auch als Anregung, wie wäre es mit SSDs mit vorinstalliertem Debian? Das komplett headless zu installieren ist ja etwas umständlich. Oder vielleicht ein Bootmedium, mit integrierten Anpassungen für die Installation z.B. per ssh. Und natürlich darf das auch was kosten...
                      Endlich mal eine Tabelle, wo die einzelnen TS mit Art und Anzahl der 1wire-Lizenzen und -Geräte dargestellt sind. Aber: würde nicht ein PBM Handbuch genügen? Viele Seiten sind identisch.
                      Die 'Kurzschlußarten' sind sehr gut dargestellt, und die Masseschleife ist übersichtlich erklärt. Würde es etwas bringen, das Patchkabel bei größeren Längen einseitig zu erden, z.B. wenn der TS nicht im selben Schrank wie der Switch untergebracht ist. Also bei einem vorhandenen 'shielded' Kabel einseitig den Metallmantal entfernen. Das ist zwar Fummelei, aber machbar.
                      Hallo Chris,
                      lg
                      ist gut geworden. Nicht zu lang.
                      Gruß, Rainer
