Sicherheit beim Garagentor
    Ach so, und der Tasteranschluss verträgt 230V? Ich hatte immer gedacht, der Tastereingang sei einfach nur ein "Kurzschluss" (=potentialfreier Kontakt, nennt man das glaube ich, oder?)
    Hendrik
      Also meine L&J Jalousieaktoren haben potentialfreie Schließer.
        Nee, meine Garagentore haben einen (24V) Tastereingang der einfach nur Auf-Stop-Ab macht.. Jalousieaktor wiegesagt nur weil er gerade rumlag (und man herrlich 2 Tore mit einem Jalou-Kanal bedienen kann, solange keiner binnen 500ms beide Tore steuern will)
        Sprich da hängen nicht die motore der Antriebe direkt dran (was natürlich schon auch ginge) sondern nur der Tastereingang der vom Bauträger gelieferten dumm-dumm Garagen mit FB von Sommer..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Ok, mal andersrum:
          Worauf muss ich bei der Auswahl des Antrieb des Garagentor achten?
          Hendrik
            Nun, entweder Du fährst die Antriebe mit nem Rolladenaktor selbst (gibts einiges zu beachten, Endabschaltung usw..)
            Oder die "faule", nicht unbedingt günstigere Variante die ich zwangsweise gewählt habe (Gutschrift vom Bauträger: nix - theoretisch bezahlt man aber das überteuerte, meist reichlich nutzlose Kästchen den Torantriebes) : es reicht wenn die Suppe einen wie auch immer gearteteten Schalteingang für einen externen Taster hat, da hängt man einen KNX-Aktor dran und (auch kein Schnäppchen aber) gut ists..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              ich habe einen Hörmann Antrieb - für den man einen passendes zusatzkästchen Kaufen kann.
              Daran hat man dedizierte Eingänge für Auffahren und Zufahren (ich glaube auch Lüftungsstellung - hab ich aber nicht angeschlossen). Zusätzlich hat man auch dedizierte Ausgänge (potenialfrei) für Tor geschlossen und Tor offen (also die Endlagen).
              Die Endlagen gehen ohne dedizierte Kontakte an dem Tor - über die "intere Motorsteuerung".
              Sind aber 3 Komponenten: Hoerman-Zusatzbox (gibt einen Thread hier irgendwo), Binärausgang für hoch/runter(&evtl. lüftung), Binäreingang für Endlage oben/unten.
              Thorsten
              Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
              Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
                bei mir war die Steuerung nach 10 Jahren defekt, und der Hersteller wollte 400€ für das Ersatzteil .
                Ich habe mir die Steuerung nun mit 3 Relais und einer Siemens Log mit KNX gebaut. Hat weniger als die Hälfte gekostet und hängt nun am KNX
                Gruß Hartwig
                  So ist's bei meinem Pfullendorfer Sektionaltor auch - hab's nur bisher nicht geschaft, das "Kästchen" einzuprogrammieren - irgendwie erschließt sich mir die Logik der programmierung nicht
                  ______________________
                  Klaus
                    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                    Inzwischen erkennt mein AP im Haus den WLAN-AP meines Autos , das werde ich noch mal zu Auswertezwecken untersuchen.
                    Hi Matthias,
                    wie schauts aus gibts hier schon Erfahrungswerte, bin rattig auf diese Lösung
                      Zumindest solange es nicht super-schnell gehen muss hätte ich da schon ein paar einfache Ideen
                      Kenne die Audi-AP's nicht, melden die sich am Haus-Wlan als clients richtig an oder(?)
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        weiß ich noch nicht, aber Matthias bestimmt
                          Endlich ein Grund einen Audi auf Firmenkosten als technisches Gerät zu kaufen und auf 2 Jahre abzuschreiben!
                          Gruß Hartwig
                            Hmm, klingt gut, dann wäre die 1% Regelung auch dehnbar, weil jede Fahrt Wohnung-Arbeitsstätte dann ja nur ein täglicher Test des Wlan-AP-Erkennungs-Plugins wäre
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Thorsten
                              Das Kästchen nennt sich UAP1 und ist eine Platine, die gezielt öffnen und schließen kann, sowie offen und zu zurück meldet. Letztlich ist es aber kein richtiges Bus-Gateway, sondern eine Relaisplatine. Im KNX opfere ich 2 Ausgänge und 2 Eingänge dafür. Ich habe die Platine für den Schiebetorantrieb LineaMatic.
                              HÖRMANN will im Herbst eine neue Steuerung bringen, damit man offen und zu abfragen kann. Dazu muß man aber an deren FB den Frageknopf drücken = Kompromiß.
                                Hallo EIBY,
                                die Abfrage via FB von Hörmann gibt es schon...
                                Hörmann SupraMatic P i/o
                                Hätte ich mir besser gespart und in eine UAP1 mit Elsner A2B2 investiert.
                                Aber ich werde demnächst nachrüsten... mit Reedkontakten und Binäreingang,
                                damit ich die Abfrage (zu oder irgendwie offen) nachvollziehen kann und dann ab 20:00 Uhr automatisch zumache. ( Lichtschranken hab ich drin)
                                Andreas
                                Gruß Andreas
                                2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
