Darstellung Diagramme/Archiv mit 0/1
    Q-Client Darstellung Diagramme/Archiv mit 0/1
    ich habe in einem Diagramm im QuadClient für Wind und Regen, um es plastischer Darzustellen ist Regen nicht 0 und 1 sondern hab zwei Werte für Regen genommen. Regen = 20, kein Regen = 1 (um es gegenüber dem Wind sichtbar zu machen), d.h. also entweder oder.
    Kann mir einer helfen wie ich es im Diagramm als echtes Rechteck dargestellt bekomme (ohne "Schräge"/Anstieg)?
    Danke
    This gallery has 2 photos.
    Ich mache das so: ein Diagramm mit den 0/1-Werten und etwas nach oben versetzt ein zweites Diagramm mit den analogen Werten darüber gelegt. Der Versatz muss so sein, dass nur die untere Linie sichtbar ist. Die Beschriftung der X-Achse kommt dann von dem 0/1-Diagramm, die Beschriftung der Y-Achsen vom analogen Diagramm. Die Y-Achsen müssen auch im 0/1-Diagramm in gleicher Weise angelegt werden, sonst stimmen die beiden Diagramme möglicherweise auf der Zeitachse nicht genau überein. Dort wo eine nicht benötigte Beschriftung stört, habe ich sie in Hintergrundfarbe gemacht.
    Wenn ich wieder am PC bin werde ich noch einen Screeshot nachliefern.
    GKap
      filedata/fetch?id=1258985&d=1534869292&type=thumb
      Es geht auch mit 2 0/1-Werten, gelb ist dabei der Überlappungsbereich. Realisiert ist das mit 3 Linien in einem Diagramm!
      GKap
      This gallery has 1 photos.
      Zuletzt geändert von GKap; 21.08.2018, 17:39.
