Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Muss auch noch nicht ganz fertig sein, denn fertig wird man ja bekanntlich nie...
    Dir ist aber schon klar, wenn noch nicht fertig und vom Fach, der Besuch muss mit fummeln!
      Klar, aber darf ich dann auch mal fummeln?
      Frank
        Hallo, ist zwar schon älter hier, aber ich habe da mal eine Frage an die ganzen X-Line Besitzer.
        Bei diesem Motor ist ja etwas besonders das 2 Leitungen zu dem Motor gehen. Ich habe ein 20er FBY Leerrohr der Fränkischen Rohrwerke von der Abzweigdose zu dem Motor. Nun ist meine Frage, ob ich die beiden Leitungen die an dem Motor sind durch das 20er Leerrohr bekomme.
        Christian
          Ja, das ist kein Problem.
            Der Geiger/Rademacher KNX-Bus Sonder-Anschlusskabel ist ungeschirmt und nach meinem KNX Specs-Kenntnis dürfte daher nicht näher als 4mm zu Niederspannungsleitungen kommen. Wundert mich dass die Bedienungsanleitung dazu nichts sagt (hab kein Hinweis dort bzgl. Leitungsverlegung gefunden).
            Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
              Hier ein Foto davon:
              This gallery has 1 photos.
                Alle von mir bis jetzt getesteten KNX-Fähigen Geiger/Rademacher X-Line Raffstoreantriebe haben gleiche Seriennummer gesetzt (FFFF:FFFFFFFF), was aktuell Probleme mit ETS 5.7.0-5.7.1 z.B. beim Entladen des Applikationsprogramms macht. Rademacher (der Hersteller der KNX-Teil des Antriebs) ist informiert.
                  Das gleiche mit den Seriennummern war ja bei MDT auch vor einer Weile. Meine Überlegung ist halt, anstelle der X-Line die I-Line von Rademacher mit einem ABB Jalousieakor der die Fahrzeit ermittelt zu nehmen. Weiß einer Zufällig auch ob der ABB mit den I-Line zusammenarbeitet, wegen der elektronischen Endschalter?
                    Hallo in die Rademacher Runde,
                    wie seit Ihr zufrieden mit den Motoren, ab dem Baujahr 2010 gab es die glaube ich.
                    Laufen die alle noch zufriedenstellend oder Probleme beim runterfahren oder Ausfall etc.
                    Danke Euch für Tipps.
                    LG
                    Matrix
                    Zuletzt geändert von matrix022; 04.01.2021, 12:42.
                      Ich habe bei uns 7 X-Line GJ5606 KNX-Antriebe seit Mitte 2018 gebaut und die laufen alle noch problemlos.
                      Bin u.a. sehr zufrieden was die Synchronizität der nebeneinander stehenden Lamellen angeht.
                      Zuletzt geändert von xrk; 02.01.2021, 21:58.
