hallo!
habs jetzt anders gelöst, bin mal neugierig obs auch funktioniert.
grüße
klaus
Sommer/Winter Logik funktioniert nicht
ok verstehe dich nun...
>Mit einem SBC am &-Baustein kann da nichts rauskommen.
hat mich verwirrt (-:
Thx
Uwe
wenn er fehlerfrei wie expected läuft.....
ich würde empfehlen die Logik erstmal manuell zu schalten um programmierfehler auszumerzen. dann dazu salamiweise die eingänge / Bausteine
der SBC müsste doch auch senden wenn Sonne von 0 auf 1 wechselt???
also nochmal,
du hast sommer/Winter unterscheidung und den sonnenaufgangsbaustein.
winter ist und bleibt auf 2, sa schaltet 1* täglich an.
Deshalb mein Vorschlag, nehme mal eine GA und verbinde diese. Dann kannst ud die Logik testen - ich bin noch immer der Meinung die passt. Wenn das in der Ausgangsbox richtig belegt ist müsstest Du das manuell schalten können.
Versuchs mal
wenn du das syslog nicht willst - leg dir die Ausgänge mal alle auf die Visu - sonnenaufgang ist ja zur zeit erlebbar...
ich habe jetzt nochmal über die antworten geschlafen...
der sonnenaufgangsbaustein kann es eigentlich auch nicht sein, denn ich führe andere lüftungsfunktionen auch täglich über diesen aus. ohne unterscheidung sommer/winter. diese sequenzen werden direkt angesteuert und funktionieren aber....
dann scheint die lösung der baustein von matthias zu sein.
woher bekommt man den?
Undefiniert, es gilt der Init-Wert des Bausteines, wo er angeschlossen ist.
Soll heißen?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDer Sonnenaufgangsbaustein ist problematisch, wenn ich mich richtig erinnere. Der feuert nämlich nur im Augenblick des SA. Bei Neustart des HS führt der keinen Wert nach.
Deswegen verwende ich dafür meinen Sonnenstandsbaustein.
Nach Neustart ist der Ausgang undefiniert unf ggf auch = 1?
Uwe
ich schließe mich mal TREX an, die Logik sollte passen:
vor SA ist A1 = 0, 60 Minuten nach SA wird er zu 1
Winter ist die ganze Zeit 1
And wird zu 1, SBC muß senden
Würde dir wieder das Protokollieren empfehlen... hilft mir unheimlich so Fehler zu finden...
Kennst du die Syslog Bausteine schon? dann sieht man das Prima in der Visu...
Uwe
hallo,
danke daß ihr so bemüht seit.
der sonnenaufgang baustein macht folgendes (siehe anhang)
grüße
klausAngehängte Dateien
Aber die Sequenz soll doch nur ein mal durchlaufen...
daher mit einem Binärauslösder antriggern (ist quasi SBC)
Ich kenne den Sonnenaufgang Baustein nicht - aber wenn sich hier nie was am Ausgang ändern würde dann macht doch das ganze keinen Sinn...
dann wäre das And imer 1...
Also was macht der Sonneaufgangsbaustein???
B
