Hs empfängt keine EIB-Telegramme
mit der ABB Schnittstelle funktioniert es nicht... Musst in der Hilfe nachsehen dort sind USB Schnittstellen drin die sicher funktionieren.
nein an dem HS hat es noch nicht funktioniert.
Es ist die neuste Firmeware drauf usw.
Die USB-Schnittstelle ist die von ABB USB/S1.1
Manuel
Hat es schon einmal funktioniert? welche USB Schnittstelle hast du? hast du etwas geändert?
ich habe das Problem das mein HS keine Telegramme empfängt.
Ich habe ein Auszug aus dem DEBUG angehängt.
Der HS ist über eine USB-Schnittstelle mit dem EIB verbunden.
Senden macht er
Mfg ManuelStichworte: -
