Alexa TTS mit dem HS
    HS/FS Alexa TTS mit dem HS
    Habe heute nach einer Lösung gesucht Alexa zum sprechen zu bekommen mittels HS.
    Es gibt mittlerweile eine recht einfach Lösung ggf. kann der ein oder andere was damit anfangen...
    Aktuell noch offen bleibt wann das cookie abläuft und man es somit erneuern muss..
    Für die Sprachausgabe verwende ich folgendes php Script welches auf meinem Synology Webserver läuft.
    Anleitung findet ihr hier:
    https://www.intelligentes-haus.de/tu...t-home-nutzen/
    Im Anschluss muss man das Script nur noch aufrufen. In meinem Beispiel wird der Inhalt des IKO dann von Alexa gesprochen..
    Achtung man benötigt URL Quoting im IKO also muss bei den übergebenen Texten das Leerzeichen mit %20 ersetzt werden, welches
    einfach über den Baustein "Suchen und Ersetzen" geschieht..
    Viel Spass
    Zuletzt geändert von MrDuFF; 07.11.2018, 21:31.
    greetz Benni
