habe dein Problem gelesen. Wir haben dies auch bei neuen Usern beobachtet und festgestellt, das wir das Auslesen der Touchkoordinaten anpassen müssen. Wird wohl mit dem nächsten Software-Update behoben sein.
Bitte sendet uns solche Erkenntnisse direkt per mail zu. Wir wollen gerne das Produkt optimal machen. Dazu brauchen wir aber auch Eure Hilfe.
Danke
Euer denro Team
Hallo Tobby,
schön zu hören. Wollte mich eh bei euch melden. Da mir noch ein, zwei Ungereimtheiten in euerem denro ONE Manager aufgefallen sind.
Marco
@Meista: ab sofort steht unsere neue App im AppStore bereit (einfach nach Loxone suchen)! Für deine Anwendng neben der Tür ist die automatische Verbindung und die Favoritenseite sicher sehr praktisch!
Das neue HP TouchPad hat eine kabellose Ladestation mit Magnet genannt TouchStone.
Für das neue Handy ebenso. Beide Geräte tauschen e-mails SMS und andere Daten automatisch aus und ergänzen sich so.
Hört sich ganz gut an. Wer HP mag ...
Und weil wir schon dabei sind, gleich auch meine iPad Halterung.
Das ist normales, verzinktes Blech vom Spengler, unten eine Kante von ca. 10mm.
Am iPad hinten sind 4 selbstklebe Neodymmagneten angeklebt, die nur 1.2mm stark sind. Das hält bombemfest.
PS: is nicht meine Idee, sondern hier aus dem Forum jemand, der einen Archos so befestigt hatte :-)
Und ich hab mir grad bei Amazon nen iPod touch bestellt :-)
Halterung muss ich wohl auch wieder selber basteln, das teil soll ja fest an der wand bleiben.
Hoi
Ha super. Ich bin auch schon seit 3 Monaten mit dem Gedanken schwanger, so eine "Einbaudose" für einen ipod touch und dann in letzter Konsequenz auch für ein iPad mit Facetime zu basteln.
Ich dachte an ein Alublech 3mm dick und in der Grösse des iPod plus 1cm ringsherum.
Ein Auschnitt der 1mm kleiner als der iPod ist, damit gefräste Nuten an den Stirnflächen des Auschnitt's den iPod aufnehmen.
(Wie ein Fensterrahmen und der iPod ist das Glas)
Der Aluramen ist dreiseitig fest und unten (die vierte Seite) geschraubt zum öffnen. (Oder gesteckt mit Stiften zum öffnen.)
iPod 5mm, Alu 3mm Vorderfläche bündig, mit angeklebten mini Magneten an einem verzinkten Halteplatte (auch mit Ausschnitt) (ähnliche Masse wie das Alu) an der Wand befestigt. Könnte ohne Loch klappen.
Eventuell noch das Alublech hinten mit einem Rahmen versehen, damit es die Halteplatte umschliesst und an der Wand anliegt.
Dann wäre da noch die Stromversorgung ...
Edit: Detail, die Minimagneten in eine Fräsung kleben...
Ja, hab nur eins, kenne das aber auch von nem Archos Internet Tablet.
Sicher geht das auch, für den preis auch ok, aber besser ist definitiv jetzt das iPad, das den Archos abgelöst hat.
Alle käuflichen Halter sind ja für ständige Entnahme vorgesehen und entsp. klobig.
Hast Du dieses Verhalten nur an einem einzelnen Z38i? Könnte ja auch sein, dass das Touchpanel "einen weg hat"...
Du kannst allerdings aufgrund des Verhaltens eines einzelnen Gerätes aus dem Low-Budget-Bereich doch nicht eine ganze Technik "verteufeln". Resistive Touchpanels sind ausgereift und bei entsprechender Qualität ist die Empfindlichkeit kaum schlechter als bei einem kapazitiven Touchpanel.
Der einzigen zwei mir bekannten Gründe, warum Hersteller heutzutage gerne kapazitive Touchpanels verwenden:
- Multi-Touch-Fähigkeit (für KNX eher uninteressant)
- Es kann der zwei- bis dreifache Preis verlangt werden :-)
Mir ist übrigens etwas mehr auszübender Druck auf dem Panel lieber, als das mir ein vom Backlight nachts "angezogener" Nachtfalter das Licht einschaltet und die Rolläden hochfährt (ähnliches soll es schon gegeben haben)....
Hallo, danke für die Tips.
@Obiwan: Das denro sieht gut aus, aber wenn das das Touch ab und zu nicht geht , ist es auch kein kapazitives, dann kann ich auch beim Zennio bleiben...
Es funktioniert schon beim ersten Berühren. Aber man muss schon sehr genau zielen um die kleinern Buttons im unteren Bereich (Menüführung) zu treffen. Andernfalls wird der darüber liegende Button (Funktion) ausgeführt.
Wollte aber mal die Tage bei DENRO anrufen, ob es nicht nur ein Problem von meinem Display ist.
@dreamy1: weil das 1000x besser reagiert und man nich 5x drücken muss manchmal.
Ich hab das Zennio Z38i was schon ok ist für den preis. Aber es nervt, wenn z.B. Besuch da ist und es nicht reagiert, und man den leuten erstmal erklären muss das sie mit dem Fingernagel drücken müssen.
Jeder drückt ertmal immer fester so das man meint, der kommt gleich hinten wieder raus ;-)
@bodo: du wirst lachen, ich überlege das grade, weil ich ih schon ein iPad im Einsatz hab und einen Loxone Miniserver :-)
Allerdings ist die Wandbefestigung nicht so ins Schalterprogramm integrierbar, das hindert mich noch gerade daran.
Die verfügbaren Wandhalter stehen alle klobig von der Wand weg und sind weniger als feste Lösung als als Ladestation gedacht.
Preislich wäres sogar billiger.
