- √ - 2 x GIRA Präsenzmelder Komfort / Alarmanlage
Stimmt, geht doch.
Hatte vermutlich vergessen wieder die Betriebsartenumschlatung zu aktivieren.
Problem gelöst, danke!
Hallo,Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigenNormalerweise würde ich dies mit Master-/Slave Betrieb lösen, jedoch wird auch der Meldebetrieb (Alarmanlage) benötigt und sobald man die Melder auf Master-/Slave umschaltet gibt es die Betriebsmodusumschaltung nicht mehr.
doch na klar geht das dann noch.
Du musst als Betriebsart 1 in beinen Präsenzmeldern den Beleuchtungsbetrieb und als Betriebsart 2 den Meldebetrieb parametrieren. Natürlich muss dazu die Betriebsartenumschaltung freigegeben sein.
Dann kannst Du dynamisch zwischen dem Beleuchtungsbetrieb (inkl Nutzung der Haupt- / Nebenstellenkonfiguration - einstellbar bei "Applikationstyp") und dem Meldebetrieb für Deine Alarmanlage umschalten. Im Meldebetrieb gibt es dann keine Haupt- und Nebenstellenanordnung mehr. Im Meldebetrieb verhalten sich alle Präsenzmelder autark.
Hallo Lutz,Zitat von Lutz_KS Beitrag anzeigen
... (z.b. Logik auf HS3?)
Gruß Lutz
Und wenn Du die Bewegung wieder auf bit umstellst, ein Oder-Baustein und die Lichtszene mit dem HomeServer steuerst?
Uwe
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
Habe einen grossen Raum (ca. 5 x 15 Meter), in diesem sind 2 GIRA Präsenzmelder verbaut. Diese schalten jeweils die gleichen Lichtszenen in dem Raum ein und nach Abwesenheit aus.
Nun ist das Problem, dass wenn man durch den Raum läuft, erst Melder 1 auslöst und man dann z.B. unter Melder 2 sitzt (außerhalb der Erfassung von Melder 1). Nun schaltet dieser nach der eingestellten Zeit ab, da er die Szene AUS aufruft.
OR/AND geht auch nicht, da ja Lichtszenen (1byte) aufgerufen werden.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekomme (z.b. Logik auf HS3?)
Gruß LutzStichworte: -
