Suche KNX fähige große LED Anzeige
Schau mal ob du ein altes Eibtab mit M40 Platine bekommst.... das ist KNX.
Dazu noch ein SIM-KNX und einen Arduino mit mehr als einer Seriellen-Schnittstelle und du kannst alles anzeigen was dir beliebt.Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenhttps://www.amazon.de/Lightcraft-Bil...fschrift&psc=1
Falls es etwas fertige sein soll, Daten können dann recht einfach mittels RS232 auf das Teil gesendet werden...
Ich hatte mal eine andere Idee um die Temperatur unseres (noch nicht vorhandenen) Brotbackofens anzuzeigen: Mit einem WS2812 Streifen in einem Rohr ein Quecksilberthermometer simulieren. Das war per Arduino gedacht. Ist ja egal, wie man die Skala macht. blau leuchtet es bis 18 Grad, grün bis 30, darüber rot, so dass man dann von der Farbe direkt auf die Temperatur schließen kann.
Alternativ: Basierend auf der Temperatur über ein Logikmodul eine Szene auslösen auf einem LED Aktor oder DMX Gateway. Mit letzterem könnte man auch viel günstiges Zeugs ansteuern und kann die Busse sauber getrennt halten, ohne viel gebastel.
wie wär's damit: mittels knx logikmodul auf die einzelnen stellen aufdröseln, diese dann per universalinterface als bcd-code ausgeben (da reicht ja dann locker ein 12-fach interface) und dann die einzelnen ziffern via eines ordinären bcd-to-7-segment-decoder ansteuern?
braucht noch ein paar optokoppler, um das vom bus zu entkoppeln falls gewünscht...
Vergiss aber nicht, daß speziell die Ansteurung mit nem Rapsberry, nur für so ne Anzeige, ne ganze schöne Stromverschwendung sein kann.
Dauerbetrieb eines durchschnittlich ausgelasteten plain Raspberry 3B (ohne Zusatzhardware), ca 20kWh im Jahr. (aber auch nur mit einem effizienten Netzteil)
Danke! Sind gute Ideen dabei.
Ich dachte an so was hier:
https://www.sparkfun.com/products/8530
mit
https://learn.sparkfun.com/tutorials...941.1547990500
Vielleicht geht es mit ner Siemens Logo und KNX Modul. Mit der Logo eine 7 Segment anzeige im BCD Code ansteuern. Hatte so etwas vor vielen Jahren mit ner Klöckner Moeller PS3 gemacht.
Allerdings etwas Aufwand das zu Programmieren und die Anzeige zu löten
Oder einfach mehrere WS2812 strips übereinander kleben wie bei https://blog.arduino.cc/2016/06/29/a...-costs-15foot/ am ALEDD1
wie wärs mit sowas (1 oder 2 Stück, je nach Anzeigelänge)
https://shop.led-studien.de/de/pixel...x8-pixel-weiss 16x8white.jpg
und als Ansteuerung das hier
https://knx-user-forum.de/forum/proj...-ws2812-sk6812
da müsste man halt noch ein bischen Software stricken ;-)
Ich würde spontan sagen knxd <-> rpi -> gpio -> Anzeige
So wie hier z.B :
https://tutorials-raspberrypi.de/ras...thode-steuern/
Wäre es dann nicht ein leichtes das an z. B. über WLAN auf einen Esp8266 weiterzuleiten der das dann auf eine Anzeige schiebt?Zitat von Haxley Beitrag anzeigenNaja, ich hab einen Debian Server mit SmarthomeNG.
Für KNX fällt mir US/U12.2 ein, oder UK/S 32.2. Aber Bitweise rüberklimper fühlt sich irgendwie komplett falsch an.
Z.B. per SmartHomeNG (welches du meines Wissens schon einsetzt) mit dem GPIO-Plugin.Zitat von Haxley Beitrag anzeigenAllerdings hab ich noch einen Raspberry Pi daliegen, nur wie bekomme ich daruber von KNX was auf eine Steuerplatine?
