Sprachansage
Ja, bei mir wird sie abgespielt, hab das Projekt aber auch schon von einem anderen PC übertragen.
Auch hier leider kein Erfolg.
Kann es sein das der HS nicht merkt dass ich abgenommen habe?
Wenn du die Sprachansage vom Experten aus Text generierst, erfolgt die Erstellung der WAV-Datei auch erst auf deinem Rechner.Zitat von Polo1501 Beitrag anzeigenSo habe in der Zeit mal ein anderes Projekt aufgespielt, wo ich weiß das die Ansage funktioniert.
Wird die Ansage im Experten auf deinem Rechner denn auch korrekt abgespielt, wenn du auf den entsprechenden Button klickst?
So habe in der Zeit mal ein anderes Projekt aufgespielt, wo ich weiß das die Ansage funktioniert. Leider kommt auch damit nur der Anruf ohne Ansage
Ein Gast antworteteSteht im Menüs Extras -> Einstellungen -> Sprachansagen
unter Stimme: Microsoft Anna English (United States)?
Geschwindigkeit: 0
Lautstärke:? (75 bei mir)
Ich rate dir da mal den MSreader zu installieren und diese Anna oder auch den Stefan da zu benutzen. Nur installieren, ist beim neustart vom Experten dann automatisch drin.
Wenn du auf abspielen gehSt sagt die Tante da was?
Unter Anruf-Alarmierung im Register Sprachmeldung kannst du die Pause und die Ansagedauer einstellen. Stell mal die Dauer auf 60 Sekunden. So lange bleibt die Verbindung aufrecht bis der HS das ganze beendet. Sendest du innerhalb dieser Zeit einen DTMF Ton wiederholt der HS die Ansage!
mfg Daniel
Anruf mit dem ISDN Telefon geht nach außen ( auf mein Handy ) und auch wieder rein.
Das komische ist ja der HS ruft an, danach nehme ich ab und höre nichts ... Nach ca 15-20 Sekunden wird das Gespräch beendet.
Ein Gast antworteteWas funktioniert mit dem ISDN Telefon?
Anwahl nach Außen auf z.B. Handy?
Anruf von Außen auf ISDN Telefon?
Benutzt du das gleiche Telefonkabel am ISDN Telefon wie am HS?
Du merkst, du musst uns teilhaben lassen an deinen Lösungsversuchen!
Leider ist es am HS so das er schon Erfolg zeigt, wenn die Gegenstelle nur ereichbar ist und nicht erst wenn er ab hebt.
Was hast du denn für eine Nummer als Absender in der Anruf-Alarmierung?
Hier sollte deine MSN stehen. Ich weis, du hast kein ISDN. Aber in deiner Box ist doch dem S0 eine interne Nr. zugewiesen (Fritzbox = 51) die solltest du da mal eintragen. Wenn der HS an einem NTBA hängen würde müsstest du da die MSN ohne Vorwahl eintragen.
In den Projekteinstellungen im Register ISDN unter PIN Abfrage was hast du denn da unter MSN stehen?
mfg Daniel
So habe mir ein ISDN Telefon besorgt, das funktioniert auch.
Der Fehler liegt beim HS
Hat nich einer eine Idee?
habe gerade noch was gefunden,Angehängte Dateien
Danke, auf der Debug Seite hab ich schon nachgesehen Anruf geht raus.
Besorge mir morgen mal ein ISDN Telefon und Teste weiter.
Ein Gast antworteteSo ne ähnliche konfiguration hab ich auch, nur mit einer Fritzbox.
Was du brauchst ist ein 4-Draht-ISDN. Auch wenn er nur emuliert ist wie es z.B.
die Fritzbox macht.
Ob die Logik im HS funktioniert siehst du auf der Debug-Seite -> http://IPdeinesHS/hslist -> debug als Listenschüssel,Name und Passwort deines Account eingeben. Register "Telefonbedienung". Anwahl starten und dann sollte dort die nummer deiner Gegenstelle angezeigt werden.
Browser-Refresh nicht vergessen!
Hast du nicht noch irgendwo ein ISDN telefon herumfliegen, dass du mal an den S0 deines Samsung anschliessen kannst?
Dann kannst du das ganze noch weiter eingrenzen! Wenn die Logik im HS funktioniert und dein Samsung ISDN rausgibt, dann kann es nur noch die Verbindung zwischen beidem sein! Du musst bei ISDN die Adernpaare 4+5 sowie 3+6 durchschalten.
mfg Daniel
Habe langsam den Verdacht das es an meinem Telefonanschluss liegt, gehe mit dem HS auf einen Samsung 3220 Phone WLAN und danach auf meinen analogen Anschluss.
Ein Gast antworteteMach mal das S in der ID raus! Versuchs mal nur mit Ziffern.
mfg Daniel
Habe ein Sprachpaket Installiert, zwar kein Deutsches aber es müsste doch irgendwas kommen
Ein Gast antworteteHi,
sind Sprachpakete installiert?
Ich habe mir, wie hier im Forum beschrieben und auch in der Hilfe im Experten, den MSreader installiert. In diesem sind deutsche Sprachpakete drin.
Wenn der MSreader installiert ist, dann kannst du im Menü Einstellungen>Sprachansage den Namen auswählen.
Dann, wie Mathias geschrieben hat, ALLES hochladen!
Das sollte dann doch gehen...
mfg Daniel
