ETS 5 Archiv auf Zweitrechner nicht zu öffnen
  • EML
    Zitat von habreli Beitrag anzeigen
    möchte dadurch andere User vor dem selben Problem bewahren
    Vielen Dank
  • habreli
    Ich gestehe - und möchte dadurch andere User vor dem selben Problem bewahren.
    Ich hat die ETS5 auch noch auf einem 3. Rechner installiert und auch dort hats nicht geklappt.
    Bis ich drauf gekommen bin dass ich bei den 2 nicht funktionierenden Rechnern doch eine etwas ältere ETS Version (5.5.x) installiert hatte.
    Upgedated auf 5.6.x und schon pfeifts....
  • habreli
    Leider - keine Plugins nötig
  • Klaus Gütter
    Sind irgendwelche Plugins im Projekt, die man erst mal installieren muss?
  • Beleuchtfix
    Ich habe mir letzte Woche ein Projekt reparieren lassen, dass ich auch nur noch auf dem Hauptrechner öffnen konnte- nicht aber auf den Laptop ziehen oder auch als Kopie auf dem eigenen Rechner öffnen konnte.
    Florian
  • habreli
    Ich denke dass das Projekt nicht kaputt ist.
    Auf dem ersten Rechner kann es nach wie vor problemlos ausgecheckt werden (mysteriös).
    Kann es sein dass es am Erstgerät funktioniert und dort auch noch die ETS4 drauf ist?
    Ich werd es bei Gelegenheit auch noch auf einem weiteren Rechner testen.
  • Beleuchtfix
    Du solltest dein Projekt von der Knx.org reparieren lassen
    Du kannst noch versuchen, das Projekt zu kopieren und dann auf den anderen Rechner einzulesen.
    Viel Erfolg Florian
  • habreli
    Ja - von der gleichen Quelle installiert. ETS 5.6.6 Build 1190.
    Beide Rechner WIN10 Pro.
  • Lunix1983
    Hast du auf beiden geräten dieselbe version der ets5?
  • habreli
    hat ein Thema erstellt ETS 5 Archiv auf Zweitrechner nicht zu öffnen.
    Ich hatte hier einen Rechner mit ETS4.
    Mit der Weichnachtsaktion habe ich ein Upgrade auf die ETS5 erworben und auf dem gleichen Rechner installiert.
    Dann habe ich ein Projekt von der ETS4 in die ETS5 übernommen und auch ins Archiv eingecheckt.
    Es ist auch jederzeit möglich dieses Projekt wieder auszuchecken.
    Nun habe ich die ETS5 auf einem Zweitgerät installiert. (Dongle umgesteckt)
    Allerdings kann ich auf diesem Zweitgerät das Projekt nicht auschecken.
    Ich bekomme die Fehlermeldungen:
    2019-02-01 18:19:32,349 [1] ERROR System.Windows.Application - System.Exception: Der Import des Projekts 'Bre Neu_251207' aus dem Projektarchiv ist fehlgeschlagen.
       bei Knx.Ets.ViewModel.ProjectArchive.ProjectArchiveManager.CheckOut(ArchivedProject project)
       bei Knx.Ets.ViewModel.Application.Dashboard.ProjectArchiveViewModel.OnCheckOutExecute()
    Kennt das Problem jemand?
