habe es gefunden, Konnte im Gruppenmonitor viele Zugriffe auf ein KO sehen. Der Zugriff kam vom Server und dem Logig Editor. Habe die Anweisung gelöscht und dann war wieder Ruhe.
Danke
HS mit 99% Last
Aber mit der eibsendqueue auf 99% cpu zu kommen. ( wo hast du das gemessen )
Eibmon ist der Gruppenmonitor des HS, analog debug. Da es aber EibSend ist, sollte man das im Gruppenmonitor der ETS auch sehen. Da muss mächtig Traffic vorhanden sein.
eibmon ist im ETS der Gruppemmonitor, und die Grauen sind ie ohne Antwort ?
ich könnte evtl. in HS-Insight einen Counter je LogikBaustein für die CPU-Times der letzten 60 Sekunden einbauen.
Hast du was geändert
HS mit 99% Last
meine HS reagiert nicht. Auf der Debugseite kann ich sehen, das die EibSendQueue eine Wartzeit von 260 Sekunden hat.
Meine Frage: Wie oder Wo kann ich den Grund dieser hohen Last suchen und Identifizieren?
MichaelStichworte: -
